RFID außen - Abus oder Jablotron
22-11-2014, 14:26
Hallo Leute,
vielleicht kann mir ja ein versierter Hobbysicherheitstechniker von euch helfen.
Ich möchte, bei meiner zukünftigen Alarmanlage, einen RFID Scanner vor der Zugangstüre platzieren.
Meine Möglichkeiten wären die Jablotron 80 + RFID Scanner oder eine Abus Secvest bei welcher ich das Bedienteil außen an der Eingangstüre anbringen (Schutzart 54) könnte.
Das System insgesammt ist überschaubar mit 4 Türkontakten und einem Bewegungsmelder + Innen&Außensirene.
Welche der beiden Möglichkeiten wäre eurer Meinung nach die "sichere" bzw. einfachere?
LG
Ulrich
22-11-2014, 22:56
RE: RFID außen - Abus oder Jablotron
für mich stellt sich die Frage, warum willst du das machen.
RFID VOR der Tür macht im Grunde nur Sinn, wenn du die Eingangstür auf Verschluss überwachst und gleichzeitig den Zutritt mittels Sperrelement blockierst.
Ansonsten mach es so wie bei beiden Anlagen eigentlich vorgesehen.
Die Eingangstür wird überwacht und die Alarmierung wird verzögert, so das du Zeit hast, die Anlage unscharf zu schalten.
Das können dann beide Anlagen gleich gut.
Wenn du den anderen Weg gehen willst, musst du bei der OASIS die JA-80H Tastatur und die WJ-80 Schnittstelle einsetzen.
Das ganze wird dann mit einer 4 adrigen Leitung mit der Zentrale verbunden.
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 9.093 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 12.043 20-04-2021 11:03
Shy Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB marmic 9 5.767 08-10-2020 19:29
  Entscheidung Telenot 400 oder Jablotron avonlochow 4 6.554 25-02-2019 23:50
Letzter Beitrag: SafeTech
  EFS alles verkabelt: Jablotron oder Alternative? Wichtig: Schnittstelle Knut5000 2 3.375 18-02-2019 07:30
Letzter Beitrag: Topy190675
question Jablotron 100 oder Complex 400 verkabelt für kernsanierte Wohnung MarcusHH 7 4.820 09-07-2018 17:51
Letzter Beitrag: heimtek
  Wohnungstür von Außen sichern? Kerstin1993 11 7.225 08-02-2018 12:39
Letzter Beitrag: Kerstin1993
  Abus MX oder Abus MX kompakt? ske-digital 3 3.724 06-02-2018 18:14
  Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das? conni2 6 9.208 13-10-2016 14:15
Letzter Beitrag: Druchgangsmelder
  Funk EMA EFH - Daitem / Telenot / ABUS / Jablotron Maverick 9 13.134 07-02-2016 18:08
