GSM-Kommunikator JA-82Y
05-11-2014, 17:33
meine Anlage läuft nun und was über bleibt ist der Versand von jeweils zwei SMSen bei Alarm Meldung (Sofort-Alarm).
Was muss ich wie konfigurieren das ich nicht zwei SMSen erhalte ?
06-11-2014, 13:40
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y
hast du im GSM Modul vielleicht zwei mal deine Handy Nummer eingetragen (siehe Plattz 1-8) per olink?
06-11-2014, 16:01
schau nochmal die Ereignisse die via SMS gesendet werden durch Wink wenn du keine Anomalie siehst, mach ein par Screenshots damit wir uns das durchsehen können Wink
LG
07-11-2014, 11:39
Anbei der letzte ausgelöste Alarm (durch die Kinder, wir sind noch am üben :-)).
Unregelmäßigkeiten kann ich nicht wirklich beurteilen.
Habe von dem "Sofort-Alarm, 08: Komponente" um 6:04 dann auch beide SMSen erhalten.
Anbei noch die Konfig-Dateien (bei SMS und Anrufe habe ich aufgeteilt und nur das wo ich auch angezogen habe. Dazwischen habe ich keine Funktion angewählt).
Telefon-Nr. habe ich immer nur einmal eingetragen.
Bitte schaut auch bei den Konfig-Dateien ob Euch irgendetwas auffällt was nicht direkt mit diesem Problem zu tun hat.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
243 |Teilscharf A,B |Bus-Bedienteil/P...|7.11. 0:40 |
|244 |Alarm Sofortzone |08: Komponente |7.11. 5:56 |
|245 |Alarmende |Zentrale |7.11. 6:00 |
|246 |Alarm Sofortzone |08: Komponente |7.11. 6:03 |
|247 |Alarm Sofortzone |08: Komponente |7.11. 6:04 |
|248 |Alarm Sofortzone |08: Komponente |7.11. 6:04 |
|249 |Alarmende |Zentrale |7.11. 6:07 |
07-11-2014, 12:13
Was ist den die Komponente 08 für ein Melder?
07-11-2014, 12:25
hm.. schaut alles ganz gut aus... wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist und du bspw. das Fenster aufmachst bekommst du eine SMS und wenn du es dann zu machst und wieder auf, bekommst du noch eine SMS usw. ... vielleicht hat das was mit deinem Fehler zu tun Wink
LG
07-11-2014, 12:26
06 - 08 sind bei mir als Bewegungsmelder angeschlossen.
07-11-2014, 12:27
ja schätze, dass du deshalb mehrere SMS bekommst Wink jedes mal wenn er einen Alarm meldet kriegst du eine SMS Smile
07-11-2014, 12:41
Hmmm, eigentlich möchte ich nur 1x eine SMS bekommen wenn der Bösewicht eingedrungen ist bzw. den Versuch gestartet hat.
Eein "Bewegungsprofil" möchte ich eher nicht erzeugen (obwohl das zur Rekonstruktion später vielleicht hilfreich sein könnte :-)) !
Ist das die Funktion "Alarm-Sofortzone" die hier vielleicht über ist ?
Was muss ich wie konfigurieren, dass ich nur 1x eine SMS erhalte wenn das Gebäude kompromittiert wurde ?
Was macht hier Sinn ?
Die Konfiguration basiert teils auf Empfehlungen hier im Forum (div. Beiträge).
Macht auf mich auch erst einmal einen gescheiten Eindruck, aber das könnt Ihr besser beurteilen wie ich.
... und auf der anderen Seite: Sollte doch mal der Bösewicht wagen einzudringen ... dann ist mir das auch wurscht ob ich 1,2 oder 5 SMSen erhalte !
Sollte halt nur ordentlich und sinnvoll konfiguriert sein.
Da ich in nächster Zeit noch ein wenig mit den Kindern üben muss, wird der ein oder andere Fehlalarm dabei heraus kommen.
Ist dann halt unnötig !
Hier noch einmal die Konfig zu meinen Komponenten.
OK, ich habe das während einem Alarm ausprobiert und es ist tatsächlich so, dass wenn ein Alarm läuft jedes Mal das Auslösen eines Melder`s als SMS gesendet wird.
Das halte ich nicht wirklich für sinnvoll, oder ist das die standard Einstellung ?
Was muss ich wie konfigurieren damit ich diese SMS-Flut nicht mehr erhalte ?
Was mir noch aufgefallen ist: Scheinbar verlängert sich die Alarmdauer (voreingestellt hatte ich unerlaubter Weise 4 min. ... Ländersache, max. 180 sek. => richtig ?).
Das Verlängern ist in DE erlaubt oder nicht ?
Warum löst die Alarmanlage nach abgelaufener Alarmzeit nicht erneut Alarm aus, wenn die Alarmanlage nach wie vor in "scharfem" Zustand ist.
Was muss ich hier sinnvoller weise konfigurieren ?
07-11-2014, 13:42
hallo,
wenn du das häkchen bei "EINZELALARMANZEIGE" unter einstellungen zentrale setzt, dann bekommst du nur eine sms.
-> Quelle Installationsanleitung für die Zentrale
12.34. Einzelalarmanzeige
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nur ein Alarm
angezeigt, auch wenn mehrere gleichzeitig ausgelöst
wurden. Ein ausgelöster Alarm, welcher noch nicht
beendet ist, wird angezeigt, auch wenn noch andere
Alarme ausgelöst wurden und erst nach dem Ablauf der
Alarmzeit kann EIN einzelner neuer Alarm angezeigt
werden.
Diese Funktion limitiert die Anzahl der SMS–
Nachrichten für den Fall, dass verdrahtete
Bewegungsmelder zum System gehören, die häufig
auslösen, und das System nicht korrekt unscharf
geschaltet wird, wenn jemand das Gebäude betritt.
Hinweis:
Neben dieser Begrenzung der Alarmanzeige
überprüft das System auch, ob ein Melder mehrfach
Alarme während einer Scharfschaltung auslöst. Ein
solcher Melder wird bei jeder Scharfschaltung
abgeschaltet, wenn er mehr als 4mal einen Alarm
ausgelöst hat.
Werkseinstellung: mehrfache Alarmanzeige aktiviert
lg daniel
zum thema alarmzeit:
den alarm kannst du ruhig auf 15 min (max) setzen wenn du magst.
3min lang geht die außensirene (ton+blinklicht) und die restliche zeit (bis 15 min vorbei sind) blinkt sie nur noch.
Es geht hier in deutschland um die lärmbelästigung der sirene. das könnte der grund sein.
lg
ich würde dir auch empfehlen, die namen der melder bei namen (unter komponenten) einzutragen und nicht nur bei hinweis.
dann siehst du auf deinem bedienteil gleich welcher genau gemeint ist und musst nicht erst gucken, wer oder wo zbsp komponente 08 ist.
07-11-2014, 14:03
Hallo DanielJ,
herzlichen Dank.
Das hilft schon einmal weiter.
Was die Alarmdauer angeht, so wird das schwierig mit dem Aufsplitten zwischen optischem und akustischem Alarm.
Bei mir liegen beide Sirenen (außen + innen) jeweils auf IW und EW.
Sprich: IW sind beide Sirenen optisch aufgeklemmt und EW beide Sirenen akustisch (noch nicht passiert).
Das habe ich so lösen müssen damit ich wegen der 0,5 A keinen Ärger bekomme.
Ich dachte das die Nachlaufzeit für optische Alarmierung nur bei Funksirenen funktioniert, oder ist das falsch ?
Wenn ich nun bei mir die Alarmzeit auf 15min. stelle, dann gehen beide Sirenen 15min. optisch und akustisch zu Werke.
Das hast Du so sicherlich nicht gemeint.
Wie muss ich das also verstehen ?
07-11-2014, 14:11
hmm...
ja bei funk ist das so aber bei verdrahteten sirenen könntest du recht haben. ich habe zwei per funk und eine drahtgebundeen an einen repeater. meine alarmzeit ist auf 15 min eingestellt jedoch habe ich noch keinen alarmtest länger als eine minute laufen lassen.
muss ich mal test ;-) ..muss nur erst prüfen ob die nachbarn da sind!
07-11-2014, 14:27
Also die Funksirene (von der Außensirene weiß ich es) läuten nicht länger als 3 Minuten (JA-80A).
Diese Funktion hab ich total vergessen Smile hab die noch nie aktiviert, weil wenn mein BWM auslöst und sonst nichts und das nur einmal, gehe ich von einem Fehlalarm aus (sollte eig. nicht passieren aber man kann nie wissen) und so bekomme ich jedes Mal die Alarmmeldung Wink
LG
07-11-2014, 14:51
OK, "EINZELALARMANZEIGE" ist genau was ich gesucht habe.
Jetzt erhalte ich nur noch eine SMS je Alarm.
Bleibt nur noch über wie ich erreichen kann, dass nach einem erfolgtem Alarm, wobei die Anlage danach scheinbar immer noch scharf gestellt ist, erneut Alarm auslöst wenn der Böseweicht sich immer noch im Objekt befindet und erneut einen Alarm auslöst ?
Was die Sirenen und das Nachlaufen angeht, so bin ich mir sehr sicher (glaube timbaum hatte das geschrieben) das die nur für die Funksirenen geht, nicht aber für die fest verdrahteten (was ich persönlich nicht verstehe).
Damit werden die Sirenen bei mir auf 3min. (vielleicht auch einen Ticken länger => wo kein Kläger, da kein Richter :-)) gestellt.
Davon abgeshen: Wer wird bei einem Alarm auf die Uhr schaun und stoppen ob die Sirene 3 oder 4 min. läuft !
Das wird höchstens dann zu einem Problem wenn dauern Alarme (duchr Fehlalarme, ...) ausgelöst werden und sich die Nachbarn dadurch belästigt fühlen (was ich durchaus verstehen könnte).
07-11-2014, 15:01
was für einen alarm willst du denn haben?
erneuter anruf/sms nach einer bestimmten zeit (in deim fall also ca 5min) oder willst du, dass eine akustische und optische alarmierung nachdem sie nach 3 min ausgeht wieder von neuen anfängt?
07-11-2014, 15:10
Ich würde beides als sinnvoll erachten !
SMS/Anruf, akustisch + optisch
Geht das ?
07-11-2014, 22:49
Hallo Alarmtux,
kann dir im Moment nur in einigem Abstand folgen. Cool
Du reduzierst die Alarmzeit, um die Nachbarn nicht zu ärgern, möchtst aber, das nach Ablauf des Alarm eine neue Signalisierung erfolgen soll?
Du bekommst eine SMS und einen Anruf und möchtest dann erneut angerufen werden, obwohl du den Anruf bestätigt hast?
Da komm ich nicht mit. Angel
Aber wenn deine Alarmzeit abgelaufen ist und der Täter noch im Haus ist und erneut von einem Melder erfasst wird, dann wird doch auch ein neuer Alarm ausgelöst. Das max 3 mal von einem Melder.
Die Einzelalarmanzeige verhindert nur die erneute Meldung INNERHALB eines laufenden Alarm.
Ich glaube du hast die gewünschte Reaktion bereits ohne es zu wissen. Big Grin
07-11-2014, 23:02
Das habe ich ausprobiert und ich bin der Meinung das der Effekt nicht eingetreten ist.
Ich beschreibe mal den Ablauf den ich mir wünsche/vorstelle:
a) 1. Alarm wird ausgelöst => SMS/Anruf geht rauß
b) Bösewicht sitzt den Alarm aus und nach dem die optische und akustische Alarmierung nach drei Minuten abgelaufen ist, fängt der Schlingel wieder an sich in dem Haus zu bewegen.
c) System bleibt scharf geschaltet da keiner auf unscharf schaltet.
d) Da der böse Junge nicht`s gelernt hat rennt er in den nächsten Melder rein.
e) 2. Alarm wird ausgelöst und a) wiederholt sich.
Das habe ich ausprobiert, aber der Alarm blieb aus.
Weder am Bedienpanel war eine Signalisierung, noch habe ich eine SMS erhalten.
Ich werde das morgen noch einmal nachstellen, aber ich bin mir sicher das es so gewesen ist.
Was könnte ich den konfiguriert haben, dass zu einem solchen Ablauf führt ?
07-11-2014, 23:14
Ja, deine Aufzählung ist richtig.
Aber bei der Konfiguration der EINZELALARMANZEIGE passiert noch etwas anderes. Ein Melder der während einer Scharfschaltung (nicht Alarm) mehr als 4 mal auslöst, geht automatisch in Bypass.
Da deine verdrahteten BWM lösen ja immer aus, das bedeutet hier wird die Anzahl von 4 Meldungen innerhalb von wenigen Sekunden erreicht. Dieser Melder wird dann keinen neuen Alarm auslösen. Dein Täter muss sich also die Mühe machen noch einen anderen Melder zu "testen".
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 2.195 28-12-2025 14:55
  GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur Rasch 2 1.620 20-06-2024 19:31
Letzter Beitrag: Rasch
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 8.977 18-05-2022 18:38
Letzter Beitrag: schwob
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 3.062 25-04-2022 01:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 3.864 10-07-2021 11:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 6.836 07-03-2017 18:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.511 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ? holger71 1 3.475 23-12-2016 21:03
Letzter Beitrag: banane
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 6.898 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 8.610 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
