JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ?
23-12-2016, 19:53
habe eine kleine Fachfrage. Habe eine Oasis 80 mit GSM Kommunikationsmodul ja-82Y. In der Zentrale befindet sich die verklebte mitgelieferte GSM Antenne. Mein Problem- unser Mobilfunkmast in der Nähe wurde entfernt ,so das ich nur noch eine Signalstärke (stark pendelnd) von 0-2 habe wodurch es wiederholt zum Fehler Wählgerät kommt (vorher Signal von 2-3). Ich würde gerne die externe Jablotron GSM Antenne 05 zusätzlich mit einem SMA Verteiler am GSM Modul anschließen , so das beide Antennen angeschlossen sind. Da die externe Antenne ja nicht vor Sabotage geschützt ist wollte ich die Antenne im Gerät als Notlösung lassen, sollte die externe Antenne abgerissen werden hätte ich immer noch eine Notversorgung des Signals.
Leider fehlt mir die Fachkenntnis ob das GSM Modul das aushält oder ob ich es damit zerstöre, vielleicht hat ja jemand einen guten Rat zur Hand? Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage aus Niedersachsen.
23-12-2016, 21:03
RE: JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ?
Mein erster Gedanke: e-plus bzw. O2?
Gibt es einen anderen Netzanbieter mit besserer Versorgung (Telekom oder ggf. Vodafone)?
Nur eine Antenne - und die vernünftig. Möglichst Richtantenne mit optimaler Ausrichtung (sabotagesicher montiert).
Gruß Banane
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 2.803 28-12-2025 14:55
  GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur Rasch 2 1.784 20-06-2024 19:31
Letzter Beitrag: Rasch
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 9.595 18-05-2022 18:38
Letzter Beitrag: schwob
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 3.221 25-04-2022 01:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 4.329 10-07-2021 11:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 7.135 07-03-2017 18:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.606 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 7.188 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 8.861 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM 82Y blinkt ständig... Nobody 1 3.795 06-09-2015 22:37
Letzter Beitrag: Ecotower
