JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten
13-04-2022, 09:11
Hallo zusammen JA-82Y.
Mit SMS Scharf , Unscharf schalten.
Problem: Ich sende eine SMS an die JA-82Y
 XXXX scharf <
SMS wird gesendet dann schaltet aber das Handy per Telefon auf. Ich muss nochmal den Code eingeben Dann kommt die Damenstimme mit der Auswahl 1 scharf, oder 2 unscharf. Ich drücke dann 1 oder 2 dann kommt Fehler.
Ich meien ich konnte früher über die SMS auch den Status abrufen.
Mit XXXX Status.
Danke im voraus für eure Hilfe
13-04-2022, 10:27
RE: JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten
Was genau bedeutet "dann schaltet aber das Handy per Telefon auf"?
Wenn ich eine SMS zB mit Hauptcode und dem Text "status" an die Zentrale schicke, bekomme ich nach 5 Sekunden brav wie gewohnt die Stausmitteilung. Oder ich kann eben mit SMS "xxxx scharf" oder "xxxx unscharf" schalten. Eine Sprechverbindung kommt generell nur zustande, wenn ich die Zentrale selbst aktiv anrufe oder halt wenn mich die EMA im Alarmfall anruft.
Kann es sein, dass dein Smartphone keine klassischen SMS mehr versendet, sondern es stattdessen die Zentrale anruft und den Text vorlesen will? Probiere doch mal aus, was passiert, wenn du auf dem gleichen Weg eine SMS von deinem Smartphone an ein anderes Smartphone schickst - idealerweise das Phone eines anderen Herstellers, um proprietäre Nachrichtensysteme wie die von Apple ausschließen zu können.
13-04-2022, 16:27
Danke für den Tipp. Test ich mal
Hallo zusammen. Nach dem Test mit der SMS auf ein anderes Handy
funkioniert alles wie gewünscht. Ich kapier es nicht.
Gruß und nette Ostern
Hallo zusammen Hallo Mick, es geht weiter. zu früh gefreut Heute konnte ich den Status abrufen mit XXXX status.
Mehrfach getestet alles gut.
Dann XXXX scharf … keine Reaktion
Dann XXXX unscharf ….. keine Reaktion
Dann XXXX status--- keine Reaktion
Dann aufschalten auf de Anruf passiert jetzt nicht mehr.
Rufe ich mit dem Handy direkt an so wird sofort scharfgeschalten.
Rufe ich mit dem Festnetz direkt an, so kommt eine Vodaphone Ansage.
Da gehr wieder was.
Gruß schwob
13-04-2022, 17:26
Was für ein schöner Deutsch Ironie aus ;-)
18-04-2022, 18:18
Hallo zusammen. Es geht weiter. Ich habe die Anlage scharf geschalten. Dann einen Alarm ausgelöst. Der Alarm wird aber nicht über das JA-82Y auf die Telefone geschalten. Alarmmeldung auf meine eingetragenen Nummern.
Wähle ich über das Handy das JA-82Y dann wird durch diesen Anruf scharf geschalten. Bei einen weiteren Anruf kommt ein ganz normale Sprachbox. Aber nicht diese präknante weibliche Stimme.
Ich vermute jetzt. Es liegt an der Sim-Karte. Was sagt hier die werte Gemeinschaft. Welche bietet sich hier am besten an.
Bisher Vodafone Simkarte
Wo gebe ich dann für die Sim Karte die Pin am Wählgerät ein.
Gruß Schwob
20-04-2022, 16:33
GSM Wählgerät 8200Y
Sim eingelegt Netz Batterie Aus Rote LED brennt geht dann aus. Die grüne LED blinkt.
Deckel zu.
Anruf auf die Alarmanlage. Nun geht die Alarmanlage in den Status scharf.
Lokal auf Unscharf gestellt.
Deckel auf
Die Rote LED ist wieder an
SMS XXXX Status keine Rückmeldung.
SMS XXXX scharf keine Rückmeldung.
5 Minuten später.
Grüne LED blinkt (was sagt die aus ?)
Anruf auf die Alarmanlage. > Mailbox kommt
Netz Aus Batterie Aus und wieder Ein. Rote LED brennt geht dann aus. Die grüne LED blinkt.
Sabotageschalter gebrückt. Rote LED aus.
Anruf : LED blinkt RotWillkommen geben sie ihren Zugangscode ein. Mehr nicht.
Weiterer Anruf keine Reaktion.
Nun wer kann sich da einen Reim draus machen
(13-04-2022 17:26)wibbelwirt schrieb:  Was für ein schöner Deutsch Ironie aus ;-)
Wo ist hier das Problem. Sind wir in der Schule
21-04-2022, 11:11
Versuch mal die Anlage in der richtigen Reihenfolge Außerbetrieb zu nehmen und wieder in Betrieb zu nehmen:
1. Errichtermodus
2. Anlage öffnen, Batterie abklemmen, Netz trennen
3. Sabotagetaster einige Male drücken
4. SIM-Karte rausnehmen und auf korrekten Sitz und saubere Kontakte achten. Wieder einsetzen.
5. Batterie anklemmen mindestens 30 Sekunden warten.
6. Netz wieder verbinden
7. Deckel Schließen
8. 2-3 Minuten mal warten
Und testen
Ansonsten, funktioniert die SIM in einem Handy?
Die SIM-Karte niemals während des Betriebes aus der Anlage entfernen.
Hier ist die Bedienungsanleitung zu der Kiste und darin findest Du auch alle LED-Zustände: https://www.jablotron.com/de/ueber-jablo...wnloadFile
LG Jens
21-04-2022, 17:21
Hallo Jens.
Sim im Handy IO.
Die Anlage nach Deiner Vorgabe neu gestartet. Alles wie bisher.
Nach Start geht die Rote LED aus. die grüne blinkt.
Schreibe ich XXXX Status so kommt die rote LED für ca. 2sec. Das System empfängt also was.
Bei einem Anruf das gleiche.
Ich glaub bald das ich nun auf die 100er umschwenke.
Oder soll ich noch eien andere Sim testen.
Oder ein neues GSM Modul testen
Gruß Schwob
21-04-2022, 22:01
Wenn Du ohne Extrakosten eine andere SIM testen kannst, wäre das einen Versuch wert. Ein neues GSM Modul kostet richtig Geld, außer Du hast eins rumfliegen.
22-04-2022, 11:59
Also teste ich mal eine andere Sim-Karte.
Gruß schwob
09-05-2022, 13:39
Hallo zusammen. Habe nun ein neues GSM-Sprachwählgerät JA-82Y eingebaut. Die Bedienungsanleitung sagt über einen Austausch nicht viel aus.
Was geht beim Tausch alles verloren.
Was ich auch nicht verstehe, Unter Komponenten taucht das JA-82Y nicht auf.
Danke für die Antworten
10-05-2022, 17:43
Also das Ja82Y wirst du unter Komponente auch nie finden.
Das sollte unter Einstellungen/GSM-Kommunikationsmodul auftauchen.
Weiterhin noch der Menüeintrag Alarmempfangsstelle.
Du hast ja hoffentlich alles im Spannungslosen Zustand aus und eingebaut oder?
Also Netzversorgung ab und Batterie ab.
Die Zentrale sollte beim Start dann von selbst das Modul erkennen und in Olink
sollten dann da auch die o.g. Menüpunkte auftauchen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Parameter für das JA-82Y im Modul oder auf der Zentrale gespeichert werden.
PS:
Wie ist den der Test mit einer anderen Simkarte ausgegangen?
Gruß Christian
Murphys Law:
18-05-2022, 17:38
Hallo Christian. Mit der neuen Sim Karte kann ich nun abfragen. Abfrage Status funktioniert. Scharf , unscharf geht auch. Nun fehlt noch die Meldung ans Handy bei Alarm.
Gruß und Danke Franz
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 3.538 28-12-2025 13:55
  GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur Rasch 2 2.062 20-06-2024 18:31
Letzter Beitrag: Rasch
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 3.441 25-04-2022 00:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 4.853 10-07-2021 10:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 7.524 07-03-2017 17:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.755 28-02-2017 12:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ? holger71 1 3.812 23-12-2016 20:03
Letzter Beitrag: banane
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 7.517 03-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Scharf-Unscharf-Scharf innerhalb von 2 Minuten nur eine SMS ThomasKu 3 6.064 03-03-2016 14:20
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 9.167 19-02-2016 17:12
Letzter Beitrag: Juergen
