  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
JA-82Y meldet nicht zuverlässig
26-09-2014, 10:28
ich habe ein Problem mit der Meldung von Aktivierung und Deaktivierung des Systems über SMS.
In den GSM Einstellungen ist bei zwei Nummern hinterlegt, dass beide Ereignisse via SMS gemeldet werden sollen. Leider funtkioniert lediglich die Alarmierung via SMS und Anruf sowie die Deaktivierung durch den User.
Hat jemand eine Idee?
Danke Smile
27-09-2014, 06:37
RE: JA-82Y meldet nicht zuverlässig
etwas dünne Infolage. Angel
Hast du das System geteilt?
Beschreibe mal ein wenig was du aktiviert hast. Oder schicke Screenshots.
Gruss Tim
29-09-2014, 08:30
Hi!
War total eigenartig.. Ich habe erst das GSM Modul komplett reseted und neu konfiguriert. Nach einigen Testdurchläufen (Alarm, Panik, etc.) war alles ok, hatte aber leider vergessen zu testen ob das GSM Modul die Scharf- und Unscharfschaltung ebenfalls meldet.
Einen Tag später musste ich die Anlage umprogrammieren und dazu verwendete ich die SMS-Programmier-Funktion =). Erstaunlicherweise funktioniert das besser als ich dachte =). Naja das eigenartige an der Sach war, als ich die Begrenzung über SMS deaktivieren wollte und es auf anhieb nicht funktionierte, rief ich bei der Anlage an und hörte das ganz normale Sprachmenü das jedoch durch ein permanentes Piespsen wie bei der Ausgangsverzögerung übertönt wurde. Nach einem Neustart des Moduls war alles gut Wink
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 6 448 30-08-2025 10:35
  GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur Rasch 2 753 20-06-2024 18:31
Letzter Beitrag: Rasch
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 6.587 18-05-2022 17:38
Letzter Beitrag: schwob
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 2.370 25-04-2022 00:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 2.775 10-07-2021 10:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 5.727 07-03-2017 17:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.053 28-02-2017 12:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ? holger71 1 2.965 23-12-2016 20:03
Letzter Beitrag: banane
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 5.892 03-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.522 19-02-2016 17:12
Letzter Beitrag: Juergen
