  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Moduswechsel auf Home with Fehler
25-09-2014, 12:00
Seit der letzten Firmware 0.0.2.7S erscheint immer die Meldung "Moduswechsel auf Home with Fehler" in der Historie der Systemmeldungen. Unter "Logbücher - Ereignismeldungen" steht jedoch "Modus gewechselt - erfolgreich". Außerdem funktioniert alles normal. Ist das ein Bug in der neuen Firmware?
26-09-2014, 08:22
RE: Moduswechsel auf Home with Fehler
Also, klar hilft Dir jetzt nicht wirklich, bei mir funktioniert der Statuswechsel ohne diese "Fehlermeldung". Von daher kann ich dieses Problem nicht nachvollziehen. Da würde ich mal bei Lupus anfragen, ob sich diese Meldung gehäuft hat?
Gruß Norbert
21-10-2014, 09:46
an der neusten Firmware kann es nicht (nur) liegen. Ich habe noch die Firmware Version 0.0.2.7B und bei mir kommt auch die Meldung:
Dies aber nur, wenn ich die Fernbedienung nutze... Alles funzt(e bisher) einwandfrei. Gestern Abend habe ich die Anlage mit der Fernbedienung auf "Home 1" geschaltet. Ein Türkontakt war zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Sofort nach Drücken der Fernbedienungstaste wurde ein Alarm ausgelöst. Seltsamerweise NICHT von dem geöffneten Türkontakt sondern von einem anderen, geschlossenen, Türkontakt.
Kennt jemand das Problem?
Was bedeutet: "Moduswechsel auf Home with Fehler"?
Thx i adv
Jörg
26-10-2014, 22:29
Inzwischen habe ich auch festgestellt, dass es nur mit der Fernbedienung auftritt. Unter "Gemeldete Ereignisse" erscheint "Wiederhergestellt, CID Code 456, Meldung Home Modus, Fertig (Keine Übermittlung). Warum wird da eine Meldung 456 ausgelöst wenn ich Home 1 mit der Fernbedienung aktiviere?
01-11-2014, 12:51
Ich habe zwar keine Ahnung von der Lupus-Anlage, aber der CID-Code 456 bedeutet "456 Partial Arm User" und das ist ja auch richtig, denn es fand eine Teilscharf-Schaltung (partial arm) mittels einer Fernbedienung (400-er-Codegruppe= Remote Access) durch den User (Data-Type) statt.
Somit sollte der CID-Code kein Problem darstellen, zumal er ja auch nur im Logbuch erscheint und nicht zu irgendeinem Ziel hin übertragen wurde.
Alles Weitere dazu kann wohl nur Lupus beantworten.
VG Olli
mad Einrichtung P2P scheitert am Moduswechsel Altassistent 18 5.019 20-06-2026 10:17
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.331 25-02-2025 17:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 15.205 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 8.762 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 7.445 09-04-2022 08:41
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 12.705 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 14.603 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Bedingung: Moduswechsel = Moduszustand oder wie oder was? Weltensegler 10 10.569 28-01-2020 22:34
Letzter Beitrag: bastelheini
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 11.809 07-06-2019 06:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 4.609 14-04-2019 12:39
Letzter Beitrag: grelm
