Home-Modus im Sommer - Fenster kippen
05-06-2019, 20:06
wie konfiguriert man die XT2 am besten in den Sommermonaten, wenn man im Schlafzimmer und Kinderzimmer nachts die Fenster auf Kipp haben will, aber trotzdem eine Außenhautabsicherung wünscht?
Ich habe versucht, in den beiden Zimmern die Fensterkontakte bei "Home 1" auf "Keine Antwort" zu stellen. Das funktioniert so weit. Ich kann die Fenster im Home-Modus öffnen, ohne Alarm auszulösen. ABER: ich kann die Anlage nicht mit geöffneten Fenstern in den Home-Modus versetzen. Das muss aber sein, da Frau und Kind früher schlafen gehen und ich erst spät auf Home stellen will.
Wenn ich zusätzlich noch bei beiden Zimmern "Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein" auf AUS stelle, könnten die doch auch offen bleiben, wenn ich die Anlage auf "Arm" stelle. Wird dann eigentlich sofort Alarm ausgelöst? Ich will das nicht testen...
Wie ist die beste Konfiguration für den Fall?
Danke und Gruß!
05-06-2019, 21:54
RE: Home-Modus im Sommer - Fenster kippen
Der Haken bei "Ausgangsverzögerung beachten" muss gesetzt werden (auch wenn keine Zeit hinterlegt ist)
Im Arm Modus dann entsprechend Alarm Instant und Ausgangsverzögerung NICHT beachten. "Muss vor Scharfschaltung geschlossen sein" ausstellen und schließlich "Scharfschaltung bei Fehler" in den Einstellungen auf "Bestätigen" setzen. Das sorgt dann für folgenden Effekt:
- Auch bei geöffnetem Fenster kann in den Home Modus gewechselt werden und im Home Modus kann das Fenster beliebig geöffnet/geschlossen werden. Man erhält eine Pushmitteilung beim Wechsel in den Home Modus (Fenster XY offen) aber es wird kein Alarm ausgelöst. (Das konnte ich bisher auch nicht wirklich unterdrücken)
- Im Arm Modus erhält man einen Fehler, sofern das Fenster offen ist, sodass man nicht scharf schalten kann, wenn das Fenster geöffnet ist
Ist eher ein Workaround, aber es funktioniert. Einziger Nachteil hierbei: Erscheint der Fehler bei Wechsel in dem Arm Modus kann durch sofortiges erneutes Wechseln in den Arm Modus innerhalb von ~10 Sekunden trotzdem auf Arm geschaltet werden.. allerdings sagt einem der Fehler ja i.d.R., dass noch ein Fenster fälschlicherweise geöffnet ist.
Ansonsten gibt es glaube ich (leider) keine Möglichkeit die "Muss vor Scharfschaltung geschlossen sein" Regelung getrennt von Arm/Home zu setzen. :-(
Und zusätzlich gibt es leider auch keine Option "nicht scharf schalten bei Fehler", lediglich "trotzdem scharf schalten" oder eben "bestätigen" Dodgy
05-06-2019, 22:10
Versetze doch die Sensoren unten ans Fenster. Dann können sie gekippt stehen und werden sogar noch Alarm auslösen wenn sie einer aufbricht.
Grüße.
Dirk
05-06-2019, 22:31
Man kann in den Areaeinstellung den Wert "Scharfschaltung SET/UNSET bei Fehler" auf "Scharfschaltung erzwingen" einstellen. Dann schaltet sich die Anlage auch bei geöffneten Sensoren sich scharf.
Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G
06-06-2019, 07:07
(05-06-2019 21:54)nullchar schrieb:  - Auch bei geöffnetem Fenster kann in den Home Modus gewechselt werden und im Home Modus kann das Fenster beliebig geöffnet/geschlossen werden. Man erhält eine Pushmitteilung beim Wechsel in den Home Modus (Fenster XY offen) aber es wird kein Alarm ausgelöst. (Das konnte ich bisher auch nicht wirklich unterdrücken)
Die Push-Nachricht für die Fenster kannst Du in der App ausschalten. Der Eintrag heisst glaube ich "Sensor Bypass" oder so ähnlich, ziemlich weit unten in der Liste. Einfach den Haken raus nehmen.
06-06-2019, 07:45
(05-06-2019 22:10)casi schrieb:  Versetze doch die Sensoren unten ans Fenster. Dann können sie gekippt stehen und werden sogar noch Alarm auslösen wenn sie einer aufbricht.
Grüße.
Dirk
Dann hat man aber auch nicht mehr die Möglichkeit auf ein gekipptes Fenster zu reagieren (Lüften etc.)
(05-06-2019 22:31)TW_Stuttgart schrieb:  Man kann in den Areaeinstellung den Wert "Scharfschaltung SET/UNSET bei Fehler" auf "Scharfschaltung erzwingen" einstellen. Dann schaltet sich die Anlage auch bei geöffneten Sensoren sich scharf.
Klar, das geht, aber angenommen in ARM gibt es einen Alarm wenn Fenster XY geöffnet.
Jetzt setze ich "Scharfschaltung erzwingen" und er schaltet scharf trotz geöffnetem Fenster.
Was macht mein Alarm? Weil Fensterkontakt sagt -> geöffnet
Arrow XT2 Plus
06-06-2019, 18:52
OK, danke. Ich habe es jetzt erst mal so gemacht, wie von nullchar vorgeschlagen. Mit den Push-Nachrichten kann ich leben.
Es wäre echt gut, wenn Lupus in den Einstellungen mehr zwischen Home und Arm unterscheiden würde.
06-06-2019, 22:50
(06-06-2019 07:45)shortyHonk schrieb:  Klar, das geht, aber angenommen in ARM gibt es einen Alarm wenn Fenster XY geöffnet.
ja, was macht Dein Alarm, wenn das Fenster geöffnet ist? Bei mir schaltet sich die Anlage scharf und solange sich der Status des Sensors nicht öffnet bleibt alles ruhig, bei Dir nicht?
07-06-2019, 07:45
Ich habe es noch nicht getestet, deswegen die Frage Wink
Also reagiert der Alarm nur auf den trigger "geöffnet" und nicht auf den Status "geöffnet"?
Arrow XT2 Plus
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 3.627 25-02-2025 18:17
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 1.558 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 10.757 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 5.784 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 4.606 02-11-2022 12:10
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 9.312 22-09-2021 14:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 11.401 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 26.580 03-01-2021 14:28
Letzter Beitrag: arminator
  Absicherung fenster Ms2098 8 9.124 03-01-2020 00:15
Letzter Beitrag: Ms2098
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.724 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
