Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
24-09-2014, 07:41
Hallo Leute,
ich bin auf dieses Forum aufmerksam geworden, da ich gerade für einen Freund eine Alarmanlage (s.o) installiert habe. Es funktioniert soweit alles, bis auf die LEDs und der Sabotagekontakt in dem Schlüsselschalter.
Laut Anleitung sollen die LEDs ja auf die Stiftleiste COMMS geklemmt werden, Kontakte OP4 und OP5.
Die Installationsanleitung ist insofern falsch, dass die Farben oder aber die Pinangaben verdreht sind.
Wie muss ich die LEDs programmieren? Ich habe gelesen, dass die eine aktiv, die andere deaktiv programmiert werden soll. Es gibt aber bei der Terxon SX diverse aktive und deaktive Zustände (aktiv1, deaktiv1,..., aktiv/deaktiv). Ich habe schon mehrere Einstellungen ausprobiert, aber bei jeder leuchten die LEDs dauerhaft, egal welche Schalterstellung gewählt wurde.
Wie ist der Sabotagekontakt (zumindest einer davon) zu verdrahten? Muss dafür die Brücke (COM / A/T) entfernt werden?
Vielen Dank schon einmal vorab.
MfG,
Bastian
24-09-2014, 15:08
RE: Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
Tach Bastian,
mit OP4 und OP5 sind wohl die ersten zwei von 8 zusätzlichen Transistorausgänge gemeint. Belastbar mit max. 0,5 A - also perfekt für LEDs. Zu programmieren mit Code 151 - 158. Standardmäßig schalten diese Ausgänge von +12V nach Null bei Aktivierung. Mit Code 159 lassen sich diese Ausgänge invertieren - heiß, der Ausgang schaltet dann von Null auf +12V bei Aktivierung. Aber dann alle gleich ! Könnte hier Dein Problem liegen ?
Über (z.B.) Code 151 und den Attributen 30 - 33 können aktiv 1 - 4 und 34 - 37 de-aktiv gesetzt werden.
Mit Code 170 können Aktiv 1 bis 4 und Attributen 00 (Dauerkontakt) und 01 bis 12 Sekunden zeitaktiv gesetzt werden.
Code 171 bestimmt aktiv für die Bereiche A bis D .
Code 172 wie Code 170 für de-aktiv.
Code 173 bestimmt de-aktiv für die Bereiche A bis D .
Wenn Du die Farben für den zusätzlichen Ausgang Anschluß (Comms) meinst - das könnte sehr wohl sein. Wie unter 10.9 beschrieben anschließen.
Manfred
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 5.566 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.025 17-04-2019 18:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.169 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 5.651 03-10-2017 07:02
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 20.187 12-08-2016 18:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 3.005 12-08-2016 15:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 5.301 25-07-2016 09:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.175 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
  Schlüsselschalter code88 5 5.572 05-03-2016 15:23
  mehrere Schlüsselschalter Firefighter122 16 12.542 08-02-2016 17:53
