Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen?
21-05-2019, 17:56
Hallo Zusammen,
im Rahmen meiner Hausautomatisierung möchte ich gerne meine Terxon MX aus der Ferne scharf und unscharf schalten können. Statt des Schlüsselschalters würde ich nun bspw. irgend ein Z-Wave Device verwenden (sofern es das gibt). Leider weiß ich nicht was die Terxon MX für ein Signal erwartet damit sie scharf bzw. unscharf geschaltet werden kann.
Ich wollte jetzt CCT8 der Erweiterungsplatine für den "Schlüsselschalter" verwenden. Wird durch einen kurzen Kontakt einfach nur Masse durchgeschleift, die Alarmanlage scharf geschaltet, und beim nochmaligen Betätigen die Alarmanlage wieder unscharf geschaltet?
Jetzt hoffe ich auf Eure Hilfe Big Grin
21-05-2019, 22:05
RE: Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen?
Hi Sandmann,
genau das baue ich grade auch!
Ich habe den Schlüsselschalter auf eine Zone gelegt und auf Impuls gestellt. Durch ein kurzes Schließen der Zone kann ich aktiv/deaktiv schalten und auch einen Alarm abbrechen.
Aber was noch offen ist: Die Anlage will dann immer einen manuellen Reset, ich kann nicht "remote" wieder scharf stellen, nachdem ein Alarm abgebrochen wurde. Falls dazu jemand einen Tipp hat...
Ich werde die Zone aber über das SMS Gateway schließen (GSM 2000), das ich mir zugelegt habe. Alternativ ginge auch ein Sonoff WLAN Modul, denn ein ZWave Modul, das ein potentialfreien Kontakt schaltet, habe ich nicht gefunden.
Für den Status scharf/unscharf rel. einfach, siehe hier:
http://homeassistant.jan-kuepper.de/abus...-anbinden/
Vg,
Dirk
22-05-2019, 06:07
Hallo Dirk,
vielen Dank schon mal.
Dem entnehme ich,...
Zitat:denn ein ZWave Modul, das ein potentialfreien Kontakt schaltet, habe ich nicht gefunden.
...dass es so ist wie ich geschrieben habe....
Zitat:Wird durch einen kurzen Kontakt einfach nur Masse durchgeschleift, die Alarmanlage scharf geschaltet, und beim nochmaligen Betätigen die Alarmanlage wieder unscharf geschaltet?
...wobei deine Anlage jedoch ein anderes Verhaltes zeigt als man erwarten würde. Interpretiere ich das richtigHuh
Das habe ich schon umgesetzt und bekomme fleißig Mails bzw. habe den Status auf meiner Handy App.Smile
Von Z-Wave gibt es den FIBARO Smart Implant der zwei potentialfreie Ausgänge hat.
22-05-2019, 07:12
Man kann eine Zone entweder als "Schlüsselschalter stabil"(Wert 12) oder als "Schlüsselschalter impuls"(Wert 11) definieren.
Bei 11 wird, wie Dirk es verwendet, mittels Kontaktimpuls zwischen Scharf und Unscharf umgeschalten. Bei 12 entspricht Scharf/Unscharf dem direkten Zustand des Kontaktes(geschlossen/offen) also die Anlage ist scharf solange der Kontakt geschlossne ist.
Wenn man keinen manuellen Reset bei Alarmrückstellung mittels Schlüsselschalter haben möchte, dann sollte Einstellung 185(Schlüsselschalter Auto Reset) auf Wert 1(An) gestellt werden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 7.694 17-04-2019 18:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 6.448 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 7.768 03-10-2017 07:02
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 11.307 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 27.615 12-08-2016 18:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 3.719 12-08-2016 15:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 6.600 25-07-2016 09:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.939 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
  Schlüsselschalter code88 5 7.003 05-03-2016 15:23
  mehrere Schlüsselschalter Firefighter122 16 18.719 08-02-2016 17:53
