welche Anlage für meine Zwecke
14-09-2014, 15:26
RE: welche Anlage für meine Zwecke
was ist eigentlich eine Printantenne???
Die wird zum Funkmodul mitgeliefert....... Und wo sollte die angebracht werden??? Danke und beste Grüße |
14-09-2014, 16:17
Ja, die wird mitgeliefert. Dafür gibt es einen festen Montagepunkt in der Mitte der Anlage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-09-2014, 16:40
Ok, hab den Montagepunkt zwar noch nicht wirklich gefunden, aber wird schon noch.
Meine erste Frage nach erfolgreicher Installation: Kann ich z.B. den Wassermelder (läuft über 8000m) auch so konfigurieren, dass dieser keinen Alarm auslöst, sondern nur über SMS und Telefon benachrichtigt??? Müss ja nicht die Sirene losscheppern, wenn "nur" Wasseralarm ist. Das kommt doch öffter im Waschcenter vor..... Da fliehen die Kunden bei der Lautstärke der Sirene.... ;-) |
23-09-2014, 10:28
hat noch jemand eine Idee?
Stichwort "Wassermelder" ohne Ansteuerung der Sirene. Nur info per Telefonanruf oder SMS. Geht das einzustellen??? |
23-09-2014, 17:44
Du stellst den Wassermelder auf 24 Std Alarm.
und dann die Sirenen bei 24 Std Alarm auf aus. die SMS und den Anruf einstellen. Achtung hier gibt es einen Übersetzungsfehler. EINBRUCHALARM ist der 24 Std Alarm Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-09-2014, 20:08
Beitrag: #26
OK, ich versuch es mal. Danke für die Info!
Melde mich, wenn es denn geklappt hat. |
24-09-2014, 09:46
Beitrag: #27
Alles bestens geklappt. Vielen Dank!!!!!!
30-09-2014, 16:03
Beitrag: #28
hallo,
kann ich zur Verbindung 8300k zum 8000wj ein Telefonkabel nehmen??? Oder sollte der Leitungsdurchmesser größer sein??? Ist es richtig, das die Anschlüsse U+ B A GND des 8000wj an die gleichen Anschlüsse der Zentrale geklemmt werden? Also U+ an U+ der Zentrale, B an B der Zentrale, A an A der Zentrale und GND an GND der Zentrale???? besten Dank |
30-09-2014, 16:09
Beitrag: #29
(30-09-2014 16:03)mauan schrieb: kann ich zur Verbindung 8300k zum 8000wj ein Telefonkabel nehmen??? 2x2x0,6 ist in diesem Fall das Kabel der Wahl. Und wenn du dir noch einen Gefallen tuen willst, nimmst du ein 4x2x0,6, dann sind noch ein paar Reservedrähte vorhanden. Zitat:Ist es richtig, das die Anschlüsse U+ B A GND des 8000wj an die gleichen Anschlüsse der Zentrale geklemmt werden? Also U+ an U+ der Zentrale, B an B der Zentrale, A an A der Zentrale und GND an GND der Zentrale???? Absolut richtig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-09-2014, 16:18
Beitrag: #30
super schnell und vielen Dank dafür.
ein paar "Ersatzadern" können ja nie verkehrt sein ;-)) Also 4x2x0,6. Thanks |
30-09-2014, 21:52
Beitrag: #31
und noch eine Frage....
wie Programmiere ich meine 4 x 8000tag2 Transponder???? das habe ich nicht verstanden bzw. gefunden. Sorry! Errichtermodus/1 Transponder vor 8000h halten und speichern?? |
30-09-2014, 22:05
Beitrag: #32
Wurde hier sehr oft besprochen.
Einen Link habe ich gefunden http://www.alarmforum.de/Thread-RFID-chi...light=rfid Sonst oben noch mehr über die Suche finden. Steht auch gut beschrieben in der Bedienungsanleitung, ziemlich in der Mitte. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-09-2014, 22:11
Beitrag: #33
OK, war zu spät. Schau mir das mal an und melde mich bei Problemen wieder.
Danke für die Hilfe. Funzt sehr gut hier! ;-)) |
20-10-2014, 17:46
Beitrag: #34
so, nun doch noch mal eine Frage..... :-((
Kann mann die LED Anzeige des 8000N so verändern, das diese nur bei Bedienung leuchtet (Transponder davor) und nicht im Schar- oder Unscharfzustand???? das ständige Leuchten verwirrt meine Kunden etwas. Schön blöd, wenn an der Bürotür ständig rot leuchtet... ;-)) |
21-10-2014, 15:58
Beitrag: #35
glaube ich habs selbst gefunden. gelbes kabel vom bzr abklemmen!?!?!
dann keine akustische und visuelle meldung mehr. stimmt das so? Sirenenmeldung für scharf und unscharf kann ja immer noch eingestellt werden..... |
21-10-2014, 22:21
Beitrag: #36
BZR = Buzzer schaltet nur den Summer ab.
Die rote LED bleibt immer an. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-10-2014, 08:39
Beitrag: #37
mh...
dann bleibt mir nur die LED mit einem CD Stift schwarz zu machen. Warum ist die eigentlich immer an? verständlich wäre ja, wenn sie im modus scharf rot wäre und unscharf grün. aber immer rot macht aus meiner sicht 0 sinn. aber vielleicht gibt es ja eine erklärung. |
22-10-2014, 11:25
Beitrag: #38
Dieser Leser wie auch die Aussentastatur sind zugekaufte Artikel, die werden nur über den WJ-80 Adapter für die Alarmzentrale angepasst.
Dabei scheint die Abschaltung der LED nicht möglich zu sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-10-2014, 10:29
Beitrag: #39
OK. Dann wird es wohl nicht funktionieren. Allerdings steht in der Bedienungsanleitung des WJ-80
"• Trennen Sie das gelbe Kabel vom Anschluss BZR, um die akustische und optische Anzeige der Tastatur komplett auszuschalten." Habe ich abgeklemmt. allerdings leuchtet die LED weiter und wenn ich den Transponder benutze, kommt es auch zur Tonausgabe. nix mit komplett ausschalten.... ;-) |
02-11-2014, 22:54
Beitrag: #40
eine Frage.
die anlage läuft soweit ohne probleme. ich habe zur scharf- und unscharf schaltung 2 transponder und eine Fernbedienung im einsatz. nun würde ich gern das scharf- bzw. unscharf schalten durch die fernbedienung per sms gemeldet bekommen. ist das möglich??? hab bisher keine lösung finden können..... |
