Welche Anlage für meine Zwecke?
09-05-2016, 08:33
Guten Morgen zusammen :)
Ich versuche mal mich kurz zu fassen:
Also:
Eine Alarmanlage für's Haus muss her, abgesichert werden sollen
- 15 Fenster (Öffnungsmelder)
- 1 Haustür (Öffnungsmelder)
- 2 große Räume (Bewegungsmelder)
Laufen soll das ganze komplett über Kabel.
Aktivieren der Anlage sollte am Besten erfolgen durch:
- Pin Pad
- NFC / Proximity - Schlüssel
- Handy ? (Nicht erforderlich aber interessant :D)
Und die Alarmierung soll erfolgen durch:
- Innensirene
- Außensirene
- Handybenachrichtigung (SMS / Anruf / APP) ? (Nicht erforderlich aber interessant :D)
Empfehlungen währen super :)
09-05-2016, 09:44
RE: Welche Anlage für meine Zwecke?
Soll das Ganze durch Errichter aufgebaut werden, oder eher per Selbstinstallation?
Warum keine Alarmaufschaltung auf NSL?
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
09-05-2016, 10:06
Jablotron JA-100
oder
Telenot
09-05-2016, 11:37
Das ganze wird eine Selbsinstallation, damit man auf der höheren Etage ruhig schlafen kann ohne Angst vor einem Einbrecher im Erdgeschoss haben zu müssen.
Mit den genannten,"Jablotron JA-100" und "Telenot", werde ich mich in n´den nächsten Stunden befassen, schonmal danke dafür Smile
09-05-2016, 11:46
Bei Selbstinstallation kann man dann die JA-100 streichen, das geht nur über einen Errichter. Bei Telenot weiß ich es nicht, denke es wird sich aber genauso verhalten.
09-05-2016, 12:00
Ja das habe ich leider auch gemerkt ^^
Leider erst nachdem die Jablatron mein Interesse geweckt hat ...
09-05-2016, 12:12
@Xaroco:
Die Installation durch ein Fachunternehmen rechnet sich in den allermeisten Fällen aber aus folgenden Gründen:
- Der Facherrichter weiß was er tut, hat Erfahrung und projektiert im Gegensatz zu einem Laien richtig.
- Durch professionelle Errichtung kann man 10% Fördersumme von der KfW einstreichen, das ist bei Eigenerrichtung unmöglich.
- Die Anlage funktioniert vom ersten Tag an richtig und meldet zuverlässig.
- Es wird keine Fehlalarme geben.
- 5 Jahre erweiterte Herstellergarantie.
- und so weiter und so fort.
Gruß Jens
09-05-2016, 12:19
Ich verstehe das natürlich vollkommen, und sehe auch den Sinn dabei.
Habe mich aber schon zu einem Beratungsgespräch angemeldet um mir das ganze noch einmal genauer anzuhören Smile
Mir währe es aber wirklich lieber selber etwas auf zu bauen. Mir geht es nämlich eher um die Sicherheit, dass sich nachts keiner im Haus rumtreibt.
Trotzdem vielen Dank!
09-05-2016, 12:31
Ja und gerade deswegen der Facherrichter Wink der weiß eben genau worauf er zu achten hat.
Finde ich gut das Sie sich beraten lassen!
09-05-2016, 17:03
@Jens: Wir sind hier ein einem Forum, welches Pseudonyme erlaubt, hier duzt man sich.
@Xaroco: Fehlalarme verunsichern und sorgen am Ende dafür, dass die Anlage am Ende außer Betrieb bleibt, unglaubwürdig wird und auch den Namen der Hersteller negativ behaften. So einfach, wie die Montage einer Alarmanlage von manchen Herstellern beschrieben wird, ist es nicht. Du hast aber selbst ja schon den Schritt in Richtung Fachberatung gemacht.
Eine Sache hast du nämlich vergessen: Deine Fenster sind gegen Öffnung gesichert, aber was passiert, wenn einer die Scheibe einschmeißt? Fenster und Türen sollte man sowohl gegen Öffnung als auch Durchstieg sichern (also ein Bewegungs- oder Glasbruchmelder). Du selbst hast ja nur für zwei Räume Bewegungsmelder vorgesehen.
09-05-2016, 17:34
@5624:
Das kommt davon wenn man zwischen geschäftlichem Schriftverkehr und Forum hin und her switched Big Grin Dann schreib ich bestimmt auch manchmal als "wir" Big Grin
  Welche Alarmanlage / Konfiguration für Hobbyraum sinnvoll? weidemann 33 8.013 04-08-2026 17:04
Letzter Beitrag: weidemann
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 72 32.814 23-02-2026 20:36
Letzter Beitrag: ProApe
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 9.423 08-12-2022 13:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 9.374 07-12-2022 09:53
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 46.700 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 9.148 15-04-2019 13:04
  Welche Alarmanlage für Kleingewerbe < 1-1.5 k Progressive 25 28.042 18-04-2018 21:49
  Anlage für EFH für 11.000? kacperw 20 23.805 24-10-2017 08:34
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 7.194 18-10-2017 18:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Kaufberatung und meine Zusammenstellung für Reihenhaus Megabum 11 13.657 27-01-2017 09:34
Letzter Beitrag: Megabum
