FU8000 Softwarefehler bei Ein/Ausgang ?
18-08-2014, 13:02
Hallo Gemeinde !
Weiß jemand darüber Bescheid ob es bei Softwarestand 5.07.58 vielleicht einen Bug gibt der sich folgend äußert ! Die Öffnungsmelder (1 x Haustüre [T1] und 1 x Kellertüre [T4]) sind auf E / A programmiert. Teilbereich 1 & 4 als E/A mit Zeit 10 sek. Soweit funktioniert auch alles perfekt, wenn der Teufel nicht im Detail sitzen würde. Nun zu meinen Problem: Beim aktivieren der Anlage und beim öffnen / schließen der Türen aktiviert sich der Signalton auch richtig. Heißt "Melder geschlossen durchgehender Ton" und "Melder wird geöffnet dann unterbrochener Ton". Wenn dies so passiert, dann funktioniert auch die Scharfschaltung einwandfrei ! Heißt wiederum wenn der Melder neuerlich betätigt wird (z.B. durch Eintritt) dann aktiviert die Anlage auch die Zutrittszeit richtig ! Der Melder ist ca. 3 Meter von der Zentrale entfernt montiert mit Signalstärke 9. ABER, wenn man die Anlage scharfschaltet und anschließend die Tür öffnet, passiert es ab und zu (sehr zufällig und so nicht nachvollziehbar), dass eben dieser durchgehende Signalton nicht auf den unterbrochenen wechselt !! Heißt der Melder wird nicht als geöffnet erkannt. Wenn nun der Melder trotzdem geschlossen wurde (Haustür zu), aktiviert sich die Anlage ganz normal. ABER, wenn dieser Melder nach Aktivierung nun geöffnet wird dann beginnt an der Zentrale KEIN zeitlicher Ablauf. Die anderen Melder lösen zwar alle richtig aus, aber dies ist natürlich ein Worst Case Szenario, da ein ungebetener Gast nun im Haus ist. Habe bereits sehr vieles ausprobiert, aber leider ohne konkreten Erfolg: - Anlage resetet (Werkseinstellung) - Melder getauscht (mit anderen im Haus) - Batterie überprüft - Melder neu eingelernt - Zeiten geändert Deshalb tippe ich auf einen Software-Bug ! Da dieser Fehler wie beschrieben nur sehr sporadisch auftritt, ist ein nachvollziehen fast unmöglich, besonders dann wenn meine Familie das Haus verlässt und nicht auf diesen Signalton achtet. Vielleicht kennt jemand von Euch dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen ! Danke für Eure Hilfe ! fragi1 |
29-09-2014, 10:48
RE: FU8000 Softwarefehler bei Ein/Ausgang ?
Also an alle die vielleicht mit einem ähnlichen Problem, von z.B. "nicht immer Korrekt korrespondierenden Meldern", zu tun hatten.
Ich habe nunmehr eine andere SW vers. 5.07.67 drauf und siehe da von den im ersten Post geschilderten Problemen ist nichts mehr zu bemerken ! Funktioniert seit über einen Monat ohne Probleme ! Melder wird zuverlässig erkannt. Hab zwar, nach dem Update, alle Melder neu einlernen müssen, aber würde dann doch eher auf die These SW-Bug bauen ?! |
29-09-2014, 12:09
Das ist kein Softwarefehler sondern ein Errichterfehler! 10 Sek E/A sind zu wenig - insbesondere "Ausgangsverzögerung". Diese bitte auf 20 Sek setzen. Welche Signalstärke hat der Melder? Marc
