  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
15-06-2014, 21:35
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe ein Problem mit der terxon mx
Wenn ich das Haus verlasse aktiviere ich mit dem 4 Satelliten Code und dem Häkchen die Alarmanlage .
Komme ich zurück werde ich vom bewegungsmelder im Flur erfasst und habe ein paar Sekunden zeit den alarm einzugeben bevor die Sirene losgeht.
Gebe ich in dieser zeit den Code ein zeigt es mir aber im Display immer "Code blockiert" an und irgendwann geht die Alarmsirene an. Erst dann kann ich mit dem Code die Alarmanlage entschärfen.
Was ist hier falsch ?
Ich kann ja nicht immer erst einen Fehlalarm produzieren um die Anlage entschärfen zu können.
Ein Test hat folgendes ergeben:
Wenn ich schrägstelle und mich nicht bewege - also die Alarmanlage /bewegungsmelder nicht auslöst kann ich ohne die Code blockiert Meldung richtig entschärfen.
15-06-2014, 21:56
RE: Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
Du hast sicher die Zone der Tür auf "E/A" programmiert, gell?
Was meinst Du mit "4 Satelliten Code"?
Gruß Jörg
15-06-2014, 22:03
@terxonuser
Du musst die Bedienung der Bedienteile während der Eingangsverzögerung im Programmiermenü FREIGEBEN!
  Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder Abus Terxon 14 6.088 01-07-2024 12:18
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Einrichter-Code ändern Pixelkind 8 7.722 05-06-2021 18:33
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.753 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? freaktech 1 3.845 12-06-2018 09:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alarm beim Anschalten Terxon SX Andreas59 12 10.705 25-01-2018 22:46
Letzter Beitrag: Manfredo
  Chipschlüssel löschen ohne Code Saskia 7 7.827 16-07-2017 15:47
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon S - alles blockiert earthquake 10 12.469 12-12-2014 19:23
Letzter Beitrag: ralfonso
  Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an??? mlohz 5 7.418 26-02-2014 00:01
  Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren frky 6 8.375 02-01-2014 19:16
Letzter Beitrag: PTSS
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 7.255 02-01-2013 18:09
Letzter Beitrag: Borger
