Terxon m lässt keinen Code mehr zu
29-09-2019, 18:15
Hallo, meine terxon mx zeigt im Bedienteil Terxon M , Datum und Uhrzeit haben sich verstellt , Kein Code oder Chip werden angenommen und Blitzleuchte blinkt.
Hat jemand eine Vermutung was da passiert sein kann .
30-09-2019, 09:07
RE: Terxon m lässt keinen Code mehr zu
Sieht aus als wäre die Software der Zentrale abgestürzt.
Probier einmal, die Anlage spannungslos zu machen und mittels Kickstart Brücke neu zu starten.
Den Jumper für NVM Reset dazu vorerst nicht setzen, da sonst die Einstellungen zurückgesetzt werden.
Erst wenn der Neustart nicht hilft, würde ich den NVM Reset dann auch noch betätigen.
Sollte auch das nicht helfen, könnte ein schadhafter Flashbaustein(bekanntes Problem) die Ursache sein.
mfg
Sektionchef
Instar IN-5907HD
30-09-2019, 14:09
Danke werde ich machen ich hoffe dass die Programierung noch vorhanden ist, habe die Zentrale mit zwei 8 Zonenerweiterungen in Betrieb. Die Programmierung über das Bedienteil ist sehr Zeitaufwändig. Über PC hat letztens auch nicht mehr funktioniert, die beiden finden sich nicht.
Zur Zeit nimmt die Zentrale nur noch die Werkscodes an . Bus und Systemtest sind aber ok.
Grüsse
G.Löwer
30-09-2019, 15:05
Oje, das klingt als wäre die Programmierung verloren gegangen.
Prüfe einmal, an welchem Ausgang das Blitzlicht hängt und wie dieser Ausgang programmiert ist.
Wahrscheinlich ist das Blitzlicht deshalb an weil der Ausgang nicht mehr auf "Blitz folgend" steht.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
30-09-2019, 20:52
Okay, ich werde mich am nächsten Wochenende mal intensiv damit beschäftigen
Grüsse
G.Löwer
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 5.418 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 10.235 01-03-2024 23:30
Letzter Beitrag: dilucide
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 34.178 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Einrichter-Code ändern Pixelkind 8 7.725 05-06-2021 18:33
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 7.501 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 7.934 05-01-2020 18:40
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 6.602 09-04-2019 07:01
  Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? freaktech 1 3.847 12-06-2018 09:17
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 18.313 04-08-2017 09:49
Letzter Beitrag: Manfredo
  Chipschlüssel löschen ohne Code Saskia 7 7.828 16-07-2017 15:47
Letzter Beitrag: MyAlarmi
