Terxon MX am Display kommt Code ungültig ?
11-06-2018, 21:36
hi Leute
Meien Anlage ist so ca 8 Jahre alt und läuft einwandfrei.
Habe nur 1 Bedienter, da kam die letzten tage gelegentlich von selbst
"Code ungültig" ohne dass wer in der Nähe war.
wie sind denn die Schritte um hier vorzugehen?
Tastatur reinigen?
Bedienteil tauschen wenns mehr wird?
Wenn ja kann man es 1;1 tauschen oder muss man da in de rProgrammierung was ändern?
danke
tom
12-06-2018, 09:17
RE: Terxon MX am Display kommt Code ungültig ?
Ich würde leicht mit den Finger über jede einzelne Taste streichen um festzustellen, ob eine der Tasten dabei schon reagiert.
Wenn das der Fall ist, würde ich das Bedienteil öffnen und die Tasten(Gummikontaktmatte?) reinigen.
Könnte natürlich auch sein, dass die Tasten OK sind und jemand ist mit einem fremden RFID chip(Schlüsselanhänger, Karte,etc) vor das Bedienteil gekommen und hat so einen Code eingegeben.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Einrichter-Code ändern Pixelkind 8 7.725 05-06-2021 18:33
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.760 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" Juergen_austria 3 6.988 29-05-2019 07:15
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Chipschlüssel löschen ohne Code Saskia 7 7.827 16-07-2017 15:47
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen terxonuser 2 4.753 15-06-2014 22:03
  Akku schwach am Display ... wilgin 7 13.601 18-09-2013 14:47
Letzter Beitrag: wilgin
  Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007 md_magic 5 8.621 27-08-2013 13:42
Letzter Beitrag: Manfredo
Rolleyes Terxon SX: Fehlermeldung Display und Außensirene larsaushas 5 9.609 22-08-2013 18:25
Letzter Beitrag: md_magic
