Bei wem läuft die Downloader Software mit Windows 8.1?
12-06-2014, 10:30
An meiner Terxon LX bekomme ich die Downloadersoftware in Verbindung mit Windows 8.1 (64 bit Version) einfach nicht zum Laufen. Die Downloader Software ließ sich problemlos installieren. Die Verbindung wird über ein USB Kabel hergestellt. Nach Programmstart kommt die Warnung: „ Komm.-Anschluß 1 ist nicht verfügbar. Verbindung zu einer Zentrale nicht möglich.“ Dann folgt eine weitere Warnung: „ Komm.-Anschluß 2 ist nicht verfügbar….“
Nach Paßworteingabe kann man Kunden anlegen etc, jedoch bekomme ich keine Verbindung zur Zentrale der EMA. Die Zentrale ist nagelneu (sozusagen Erstanameldung). Mit einer anderen Zentrale gibt’s das gleiche Ergebnis. Habe leider keine serielle Schnittstelle am Notebook, um alternativ diesen Weg zu probieren. Hardware: Notebook Dell Inspirion z14; Betriebssystem Windows 8.1 (64 bit) Terxon LX Softwarestand: 3.11.09 Installierte Downloadersoftware: downloader_abus_1_4_8__64_bit__setup Bin ratlos. Hat jemand eine Idee? Donald |
12-06-2014, 10:36
RE: Bei wem läuft die Downloader Software mit Windows 8.1?
ok, jetzt kommen wir deinem problem näher, ohne software eine lx programmieren ist nahezu unmöglich.
auf welchem com port wurde den die zentrale angesteckt? unter einstellungen / verbindungen kannst du das port ändern. ( keine kundendatei öffnen) |
12-06-2014, 14:20
USB Verbindung Ursprungskonfiguration - keine Verbindung.pdf (Größe: 241,64 KB / Downloads: 821)
Hi PSST Anbei die Porteinstellung aus Sicht der Downloadersoftware. Mit den USB Portnummern (1-8) habe ich rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. USB Kabel habe ich auch getauscht - ohne Erfolg. PC seitig sieht man der Terxon Treiber (Verschwindet bei gezogenem USB Kabel). Treiberversion: 0.1.12.1 vom 27.4.12. |
12-06-2014, 14:23
also das hakerl kannst du mal wegmachen. du baust keine ip verbindung auf.
schau mal bei gestecktem usb kabel welcher port belegt wird. den stellst du dann ein bei com port USB. eventuell das ganze im xp modus starten. |
