  • 25 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Funkalarmanlage Einfamilienhaus
18-04-2014, 05:32
RE: Funkalarmanlage Einfamilienhaus
Wer kennt das nicht?
Plötzlich kommt einem die Idee, weil ja wieder mal zu viel Bruch in der Umgebung ist, sich eine Alarmanlage anzuschaffen.
Was einem dann aber als erstes bedroht ist nicht der Einbrecher sondern ;... es sind die Anschaffungskosten. Big Grin
Grundsätzlich gilt:
Eine Anlage mit nur einen Melder ist besser als Monatelang herumknausern und nix zu haben.
Meine Empfehlung:
Auf jeden Fall KEIN Noname-Produkt. Sondern das momentane Budget in die Anlage investieren und im laufe der Jahre Melder zu kaufen.
Hängt die Sirene erst mal an der Hauswand ist sowieso zu 99% schluss mit Bruch.
Bei Funk sollte zusätzlich ein Drahtmelder auf jeden Fall installiert werden. Am besten in dem Bereich wo die Anlage montiert ist.
11.Gebot:
18-04-2014, 09:59
(18-04-2014 05:32)evertech schrieb:  Wer kennt das nicht?
Grundsätzlich gilt:
Meine Empfehlung:
Wahre Worte ... dem ist nichts hinzuzufügen.
Besonders das mit der "ersten" Bedrohung hat mir gefallen.
18-04-2014, 18:19
Hallo rdiif,
(13-04-2014 12:50)rdiif schrieb:  ...Wie unterscheiden sich die Preisklassen der besagten Anlagen?...
ich habe mich kürzlich auch erst mit der Problematik beschäftigt und hatte Fachberater vor Ort bei mir im Haus. Vertreten waren die Marken Daitem, Siemens, ABUS und Optimax.
Obwohl die Vorgaben alle gleich waren (gleiche Anzahl Öffnungsmelder, Bewegungsmelder, Rauchmelder), lagen die Angebote in einer Preisspanne von 1.600 EUR (Optimax) bis 8.200 EUR (Daitem).
Ich habe mich letztendlich für eine EMA im mittleren Preissegment entschieden, weil ich mir die Daitem einfach nicht leisten kann. Allerdings muss ich sagen, ich hätte sie mir gerne geleistet weil Daitem nun mal einfach einen sehr hohen Qualitätsstandard hat.
Letztendlich wirst Du - genauso wie ich - für Dich selber entscheiden müssen, wieviel Geld Du für etwas mehr Sicherheit ausgeben möchtest und kannst. Doch über Eines solltest Du Dir auf jeden Fall im Klaren sein - auch mit einer Alarmanlage gibt es keine 100%-ige Sicherheit.
Gruss, Roland
18-04-2014, 18:40
Das mit den 8200 Euro ist so wie meine verflossene Idee mir einen Safe anzuschaffen.
Als ich endlich das Teil ausgesucht hatte was ich wirklich wollte wurde mir klar; Wenn ich diesen
Eisenpflock jetzt kaufe hab ich keine Wertsachen mehr zum Deponieren.Big Grin
11.Gebot:
18-04-2014, 18:42
(18-04-2014 18:40)evertech schrieb:  Das mit den 8200 Euro ist so wie meine verflossene Idee mir einen Safe anzuschaffen.
Wo du Recht hast, hast du Recht Big Grin
18-04-2014, 20:41
Beitrag: #26
Es geht doch bei der Anschaffung einer Alarmanlage nicht primär um die Wertsachen (dafür gibt es Versicherungen) - es geht in erster Linie um ein sicheres Gefühl im eigenen Heim, um den Schutz der Familie und um den Erhalt der ideellen Errungenschaften ... genau dafür kauft man eine Alarmanlage - das mit dem Schutz der Wertsachen wird dann quasi so "nebenbei" gleich mit erledigt.
19-04-2014, 15:27
Beitrag: #27
(18-04-2014 05:32)evertech schrieb:  ...Bei Funk sollte zusätzlich ein Drahtmelder auf jeden Fall installiert werden...
Könntest Du mir bitte verständlich erklären warum das so ist?
Gruss, Roland
19-04-2014, 17:06
Beitrag: #28
(19-04-2014 15:27)Langfingfang schrieb:  ...Könntest Du mir bitte verständlich erklären warum das so ist?
Kannst Du hier im Forum bequem nachlesen. Thema wurde ausgiebig behandelt.
Am besten ist immer noch eine Drahtalarmanlage mit Funkmeldern nur da, wo man mit Draht wirklich nicht (mehr) hinkommt. Und letzteres ist eigentlich sehr selten der Fall.
19-04-2014, 18:01
Beitrag: #29
(19-04-2014 17:06)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Kannst Du hier im Forum bequem nachlesen. Thema wurde ausgiebig behandelt.
Wie Du sicherlich sehen kannst, bin ich seit März 2014 in diesem Forum angemeldet und dies ist mein 10. Beitrag. Das könnte evtl. bedeuten, dass ich bezüglich einer EMA nicht gerade ein Profi bin.
Es tut mir auch leid, dass ich in der Kürze meiner Foren-Mitgliedschaft die "ausführliche Behandlung des Themas" nicht mitbekommen habe. Huh
Wenn Du Dein Wissen nicht weitergeben möchtest oder dazu keine Lust hast, ist das für mich völlig in Ordnung. Nur dann wäre keine Antwort wesentlich besser gewesen. Wink
Zitat:Am besten ist immer noch eine Drahtalarmanlage mit Funkmeldern nur da, wo man mit Draht wirklich nicht (mehr) hinkommt. Und letzteres ist eigentlich sehr selten der Fall.
Auch hier vermisse ich als Neuling zu dieser Aussage eine für mich nachvollziehbare Erklärung. Taugen Funkalarmanlagen nicht oder warum ist eine Drahtalarmanlage immer noch am Besten? Huh
Gruss, Roland
19-04-2014, 19:23
Beitrag: #30
(19-04-2014 18:01)Langfingfang schrieb:  Auch hier vermisse ich als Neuling zu dieser Aussage eine für mich nachvollziehbare Erklärung. Taugen Funkalarmanlagen nicht oder warum ist eine Drahtalarmanlage immer noch am Besten? Huh
Sicherheit. Jede Funkalarmanlage lässt sich beeinflussen und je nach Qualität und Programmierung überlisten. Deswegen sollten Signalgeber und min. 1 verdrahteter Bewegungsmelder an zentraler Stelle und zum Zentralenschutz montiert sein.
Funk bleibt Funk, Kupfer bleibt Kupfer.
(19-04-2014 18:01)Langfingfang schrieb:  Wenn Du Dein Wissen nicht weitergeben möchtest oder dazu keine Lust hast, ist das für mich völlig in Ordnung. Nur dann wäre keine Antwort wesentlich besser gewesen. Wink
Wir alle machen das hier freiwillig und ohne Zwang. Ein wenig stöbern im Forum erleichtert dir und uns einiges.
Wenn du eine maßgeschneidete Beratung benötigst, hol dir einen Facherrichter ins Haus...
19-04-2014, 20:29
Beitrag: #31
(19-04-2014 19:23)Alarmstrippe schrieb:  ... Jede Funkalarmanlage lässt sich beeinflussen und je nach Qualität und Programmierung überlisten. Deswegen sollten Signalgeber und min. 1 verdrahteter Bewegungsmelder an zentraler Stelle und zum Zentralenschutz montiert sein...
ich danke Dir für die Antwort - damit kann ich wenigstens etwas anfangen!
Zitat:Wir alle machen das hier freiwillig und ohne Zwang. Ein wenig stöbern im Forum erleichtert dir und uns einiges.
Auch ich schreibe hier freiwillig und habe zu keiner Zeit eine massgeschneiderte Beratung verlangt. Lediglich eine Erklärung für eine Aussage, die auch eine persönliche Meinung hätte sein können da Argumente fehlten.
Gruss, Roland
19-04-2014, 20:35
Beitrag: #32
(19-04-2014 20:29)Langfingfang schrieb:  ich danke Dir für die Antwort - damit kann ich wenigstens etwas anfangen!
Kein Ding!
(19-04-2014 20:29)Langfingfang schrieb:  Auch ich schreibe hier freiwillig und habe zu keiner Zeit eine massgeschneiderte Beratung verlangt. Lediglich eine Erklärung für eine Aussage, die auch eine persönliche Meinung hätte sein können da Argumente fehlten.
Ist ja alles kein Problem Wink
19-04-2014, 21:48
Beitrag: #33
(19-04-2014 18:01)Langfingfang schrieb:  ...Wenn Du Dein Wissen nicht weitergeben möchtest oder dazu keine Lust hast ...
Man kann es auch so sehen, dass Du keine Lust hast, hier im Forum mal ein bisschen nachzulesen.
Warum soll bei jedem "Neuling" hier jemand immer wieder alles kopieren um es Dir auf dem Teller zu servieren?
Auch über die Thematik Draht oder Funk ist hier im Forum schon viel - mit ausreichendem Hintergrund - geschrieben worden. Muss ich nicht alles wiederkäuen.
Wenn ich keine Lust hätte, mein Wissen hier weiterzugeben, würde ich hier nicht schreiben.
02-05-2014, 10:35
Beitrag: #34
Daitem wäre für mich auch die richtige Wahl, Dank des www. kann man nachfragen und suchen lassen , ...wer hat Probleme mit der Anlage ....., und schon weiß man welche Anlage / Hersteller man nicht nehmen sollte , Forums gibts genug ! Es gibt auch Funkalarmanlagen mit VdS A oder B , hat nicht jeder Hersteller ! Viel Glück
Daitem Profi Partner , München - Berlin
02-05-2014, 11:28
Beitrag: #35
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man eine drahtgebundene Anlage nur auf Grund der (Kupfer)Kabel grundsätzlich nicht überlisten - Wahnsinn!
Bei meinem Nachbarn hängt eine ABUS Terxon ... vom Elektriker des Bauträgers gleich beim Hausbau mitgemacht - ich bräuchte einen Phasenprüfer, eine Nagelschere und nicht mal 5 Minuten und dann wäre dort "Schluss mit lustig".
Selbstverständlich lässt sich auch eine drahtgebundene Anlage angreifen ... und in meinen Augen ist es einfacher, einen (mechanischen) Deckelkontakt einer Verteilerdose zu manipulieren, als ein "richtiges" Funkalarmsystem auf dem Funkweg so anzugreifen und zwar so, dass es davon nichts mitbekommt.
Oder wie erklärst Du die Tatsache, das eine Daitem D24 auch dann noch VdS Kl. B zertifiziert ist, wenn sie ausschliesslich mit Funkmeldern ausgerüstet wurde?
Die stark verallgemeinerte Aussage "man sollte immer einen Kabelmelder einsetzen weil Funk nicht funktioniert" gilt ganz sicher für die meisten der hier diskutierten Anlagen - dort wird im Interesse eines niedrigen Anschaffungspreises natürlich geschaut, was man an Technik weglassen kann, damit das Ding möglichst günstig wird, aber es gibt auch Hersteller, die sich des Risikos bewusst sind und in Ihren Systemen entsprechende Schutzvorkehrungen anbieten ... nur ist das dann eben nix, was man mal eben so als ambitionierter Heimwerker oder Verfechter der "Geiz ist Geil Mentalität" an zwei Tagen Wochenende an die Wand nageln kann.
02-05-2014, 16:11
Beitrag: #36
(02-05-2014 11:28)Funkalarmprofi schrieb:  Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man eine drahtgebundene Anlage nur auf Grund der (Kupfer)Kabel grundsätzlich nicht überlisten - Wahnsinn!
Huh
(02-05-2014 11:28)Funkalarmprofi schrieb:  Selbstverständlich lässt sich auch eine drahtgebundene Anlage angreifen ... und in meinen Augen ist es einfacher, einen (mechanischen) Deckelkontakt einer Verteilerdose zu manipulieren, als ein "richtiges" Funkalarmsystem auf dem Funkweg so anzugreifen und zwar so, dass es davon nichts mitbekommt.
Von über 2000 verbauten (verdrahteten) EMA´s ist mir kein erfolgreicher Fall bekannt. Sirene ja. Magnetkontakte, Lichtschranken, Verteiler, Bewegungsmelder, Schärfungseinrichtungen nein.
(02-05-2014 11:28)Funkalarmprofi schrieb:  Oder wie erklärst Du die Tatsache, das eine Daitem D24 auch dann noch VdS Kl. B zertifiziert ist, wenn sie ausschliesslich mit Funkmeldern ausgerüstet wurde?
Ist mir bekannt. Der Viewguard BM (Funk) ist ja auch VdS B anerkannt...
Sind eben andere Preisklassen als 0815 Funkalarm aus´m Internet^^
(02-05-2014 11:28)Funkalarmprofi schrieb:  Die stark verallgemeinerte Aussage "man sollte immer einen Kabelmelder einsetzen weil Funk nicht funktioniert" gilt ganz sicher für die meisten der hier diskutierten Anlagen - dort wird im Interesse eines niedrigen Anschaffungspreises natürlich geschaut, was man an Technik weglassen kann,
Es ist doch in den allermeisten Fällen möglich Leitungen nachträglich und nahezu unsichtbar zu verlegen?!
(02-05-2014 11:28)Funkalarmprofi schrieb:  ...nur ist das dann eben nix, was man mal eben so als ambitionierter Heimwerker oder Verfechter der "Geiz ist Geil Mentalität" an zwei Tagen Wochenende an die Wand nageln kann.
Planung, Montage, Wartung...unterschätzen leider viele...
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 1.539 06-03-2024 10:10
  Funk-Alarmanlage Einfamilienhaus Depeche101 6 1.963 03-07-2023 14:54
Letzter Beitrag: Nils1989
  Außenkameras Einfamilienhaus Zeitenwende 3 1.516 04-03-2023 18:04
Letzter Beitrag: Zeitenwende
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 19.864 16-02-2022 09:09
  Einfamilienhaus, Baujahr 1967 Laie vom saarland 26 9.815 20-01-2022 18:00
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 8.731 15-03-2021 10:21
  Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm Rudolf 7 6.616 05-11-2019 15:56
Letzter Beitrag: Rudolf
  Einfamilienhaus via Funk owl-printe 0 2.557 13-04-2019 16:32
Letzter Beitrag: owl-printe
  Einbruchmeldeanlage für Einfamilienhaus mit gewissen Vorbereitungen thecryss 5 4.798 06-02-2019 20:38
Letzter Beitrag: thecryss
  Funkalarmanlage gesucht für Lichtschranken Markusacv 33 16.708 05-11-2018 15:03
Letzter Beitrag: powertom
