  • 6 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Downloader V1.4.7
08-03-2014, 20:25
Downloader V1.4.7
Ihr stimmt mir sicher zu dass die Terxon MX nicht ganz easy zu programmieren ist. Ich verwende hierzu den Downloader V1.4.7, der Hilfebutton sieht ja ganz nett aus, eine Hilfe gibt es jedoch leider nicht d.h. ein Klick auf den Button bleibt ohne WirkungUndecided
Vom Support seitens Abus bzw. des Verkäufers bin ich leider nicht unbedingt begeistert, da ich jetzt schon 2 Wochen am kämpfen bin, möchte ich es gern über dieses Forum versuchenHeart
Ich finde den Downloader eigentlich nicht schlecht - kann ich jedoch erst behaupten nach dem ich es endlich geschafft habe eine Verbindung zur Anlage aufzubauen Wink
Einige Dialoge im Downloader erschließen sich mir leider nicht, es wäre eventuell leichter wenn die Programmiercodes mit aufgeführt würden so dass man ggf. einen Bezug zum Handbuch hätte - wobei beim Lesen des Handbuchs auch oft ein Fragezeichen zurück bleibt.
Der erste Dialog den ich nicht verstehe ist im Menüpunkt "Ausgänge" der Reiter "Aktiv Impuls" - kann mir jemand sagen was da genau eingestellt wird??
Sidi
08-03-2014, 23:42
RE: Downloader V1.4.7
Servus!
ich habe ein ähnliches Problem (wenn auch mit der LX). Der Downloader will offenbar ins internet gehen und stellt sich dabei saublöd an.
Eine Suche nach einer Helpdatei hat leider nix ergeben.
Ich vermute, dass man jeden Ausgang (1-4, kann das sein?) mit einem oder mehreren Ereignissen zum einschalten und ausschalten verknüpfen kann.
Grüße, Greenhorn
09-03-2014, 00:29
Ich vermute eher es geht um die 8 zusätlichen Schaltausgänge, im Reiter Zus. Schaltausgang kann ich jedem Ausgang ein Ereignis zuteilen. Für aktivierte Anlage steht Aktiv Impuls 1 - 4 und für deaktive Anlage Deaktiv Impuls 1 - 4.
Die Bezeichnung des Reiters "Aktiv Impuls" wäre dann leider nicht ganz stimmig weil sich dort zwei Einstellmöglichkeiten ergeben Aktiv und Deaktiv.
Ich denke nun, wenn z.B. Aktiv Impuls auf 0 gestellt wird, dann wird der Ausgang bei erfolgtem Ereignis dauerhaft geschaltet, bei 1,2...12 eben um die jeweilige Zeit in Sekunden.
Ist pure Phantasie und nicht ausprobiertAngel
Aber vielleicht kann das ja jemand bestätigen oder richtig stellenShy
Grüße, Sidi
09-03-2014, 01:44
Na, na - gib’s zu, das hast Du auf der Seite 85 Code 170 doch abgeschrieben, oder ?
Manfred
09-03-2014, 12:34
(09-03-2014 01:44)Manfredo schrieb:  Na, na - gib’s zu, das hast Du auf der Seite 85 Code 170 doch abgeschrieben, oder ?
Jetzt wo du es sagst Wink
Nein, ich habe mich lediglich im Downloader bewegt, wie schon erwähnt, würden die Programmiercodes im Downloader ebenfalls abgebildet sein, wäre es einfacher einen Bezug zum Handbuch herzustellen. Im Übrigen weichen die Benennungen im Downloader von denen im Handbuch ab. Beispiel: Handbuch - Deaktiv folgend heißt im Downloader - Schliessen
Jetzt habe ich aber gerade ein anderes Problem, ich wollte gestern die Anlage mal probeweise scharfschalten, da mußte ich feststellen, dass das Teil sich weigert und im Bedienteil einen lauten Dauerton erzeugt Huh woran kann das liegen??
Gruß, Sidi
09-03-2014, 19:27
> ... Teil sich weigert und im Bedienteil einen lauten Dauerton erzeugt ...
Und auf dem Display steht nix wo es wehtun könnte ? Gruß. Manfred
09-03-2014, 23:58
(09-03-2014 19:27)Manfredo schrieb:  Und auf dem Display steht nix wo es wehtun könnte ? Gruß. Manfred
nein, aber die Anlage läuft jetzt, wenn auch noch nicht alles optimal eingestellt ist und den lästigen Signalton während der Verzögerungszeit kann ich einfach nicht abschalten Sad
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 12.658 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 5.404 12-02-2023 20:22
  ABUS Downloader NI0X 5 6.982 24-06-2021 09:07
  Abus LX Downloader Dendemann 5 6.356 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 20.494 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 12.577 14-01-2019 13:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 9.322 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 10.898 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 5.254 27-02-2018 21:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 11.686 27-12-2017 21:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
