  • 10 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110?
04-03-2014, 11:04
die Secvest wäre nach aktueller Planung im Eingangsbereich von außen sichtbar. Hat auf der einen Seite evtl. abschreckenden Wirkung, auf der anderen Seite wäre sie sofort auffindbar und damit schnell außer Gefecht zu setzen, so dass sie evtl. den Ausgangsruf nicht mehr schaffen würde.
Alternativer Platz für die Zentrale wäre im Keller und im Eingangsbereich ein Funktbedienteil FU8110. Ist das übertriebender Aufwand? Der Bedienkomfort wäre auch nicht so optimal.
Oder wäre eine anderes Modul für den Eingangsbereich sinnvoller?
Danke für euren Rat!
Landcruiser
04-03-2014, 14:26
RE: Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110?
Medizinisch ausgedrückt würde ich sagen:
Höre doch auf dein Bauchgfühl damit du danach nicht Durchfall bekommst.
Oder der Alltagsspruch:
Wieso sollte man etwas tun wenn man sowieso schon im vorhinein weis dass man bei Fertigstellung nicht richtig zufrieden ist.
11.Gebot:
05-03-2014, 08:05
Hi Landcruiser,
ich hatte auch diese Probleme/Überlegungen.
Die Anlage ist dann nicht in den Eingangsbereich gekommen. Im Eingangsbereich ist nun ein ABUS FU8110 Funk-Bedienteil, welches per Netzteil angeschlossen ist.
Ich finde diese Lösung besser. Der "Einbrecher" sieht eine Anlage, die aber nicht die eigentliche Alarmanlage ist. Es kann abschrecken und wenn dann doch einer rein will, dann muss er erst die Anlage suchen Big Grin
P.S.: Denke an die Sendereichweite/Signalstärke !
LG
Skysky
Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-))
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.072 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.383 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 6.703 15-10-2022 10:08
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 3.947 20-01-2022 14:30
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.289 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 4.247 23-04-2019 17:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 7.752 19-02-2019 20:57
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.847 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 6.423 06-11-2017 16:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Funkbedienteil der Lange 35 33.567 04-11-2017 07:54
Letzter Beitrag: banane
