Zonen nicht sichtbar
16-02-2019, 12:58
Hallo.
Ich installiere gerade meine 3te Abus Zentrale. Ich habe mir die die offene Secvest Touch Funkalarmanlage zugelegt und meine alte demontiert.
Bei der offenen Version sind ja auch die alten Bauteile verwendbar.
Die Anlage ist montiert, hängt im Netz und die Melder sind eingelernt.
Bis auf die Sirenen ist alles eingelernt.
Mein Problem ist jedoch das ich bei der Verbindung über das Netzwerk keine Zonen sehe.
Gibt es hier einen Trick warum? Auf der Zentrale habe ich die Melderzonen ja angelernt..
Danke,
Christian
19-02-2019, 21:30
RE: Zonen nicht sichtbar
Hat hier keiner eine Idee? Habe nun auch die Version 3.01.11 aufgespielt und keine Lösung.
Danke,
Christian
19-02-2019, 21:42
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht was Du meinst. Geht’s vielleicht etwas ausführlicher? Was bedeutet, dass Du bei Verbindung über das Netzwerk keine „Zone“ siehst?
19-02-2019, 21:45
probier mal:
Die eingelernten Funkkomponenten werden erst mit dem Verlassen des Errichtermenüs gespeichert. Nach Verlassen des Errichtermenüs und erneutem Anmelden sind alle Funkkomponenten aufgelistet.
19-02-2019, 21:57
(19-02-2019 21:45)megagramm schrieb:  probier mal:
Das ist wohl wahr. Dann müsste er aber seit Beginn des Eingangspostings vom 16.02. bis jetzt immer noch im Errichtermodus sein, ohne diesen nicht einmal verlassen zu haben?!Huh Außerdem sind eingelernte Zonen eigentlich nach Übernahme direkt incl. Signalstärke sichtbar.
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.721 21-11-2017 22:28
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.140 23-12-2016 09:25
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 44.772 07-08-2015 09:00
Letzter Beitrag: myberti
  Abus Secvest 2way - Zonen erweitern Drikel 9 13.864 17-03-2014 08:54
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 4.231 05-03-2014 09:05
Letzter Beitrag: Skysky
