Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation
25-02-2017, 14:25
kurze Frage an die Bastler: kann man an der Secvest 2Way irgendein Signal abgreifen, um einen Kontakt für eine Funkaktor zu schalten, den ich z.B. in einer Homematic als Auslöser für Rolladen- und Beleuchtungsprogramme nutzen kann? Konkretes Szenario: man verlässt das Haus und schaltet über den 2Way Key die Secvest scharf. Dadurch sollen dann die Rolläden zur Terasse geschlossen und abends ein Lichtprogramm gestartet werden. Nur so als Beispiel ;-)
Gruß, habitoti
06-11-2017, 13:55
RE: Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation
Ganz einfach. Ich habe als Perimeterwarnung eine Aussenbeleuchtung die BLINKT sobald bewegung da ist.
Mega auffällig !!!
Auch hierfür brauchte ich einen Ausgang.
Einfach eine Funksteckdose anlernen und die scharfgeschaltete Zone angeben.
Hier kannst du auch sagen obs bei Intern oder bei Extern scharf geschaltet werden soll.
FUHA50010
Kostenpunkt ~ 100€
mfg
06-11-2017, 16:24
HI
geht wie schon beschrieben mit der Funktsteckdose oder du hast auch zwei Ausgänge an der Secvest 2Way die beschalten werden können.
Ist eigendlich ein klax! Wink
Funktioniert recht gut!
lg
06-11-2017, 17:05
So habe ich es dann auch irgendwann gemacht (die Frage ist ja schon 9 Monate alt ;-) ). Ich habe diesen Homematic Funkschaltaktor in die Zentrale eingebaut (Spannung direkt hinter Netzteil abgegriffen) und lasse über einen Sendekanal einen der Schaltkontakte laufen, den ich auf "Scharfschalten ein/aus" konfiguriert habe. Damit habe ich das Signal an der CCU2 für alle weiteren Verarbeitungen zur Verfügung (Handy-Mitteilung über Telegram-Bot, Rolladensteuerung, Zufallslicht usw.).
Den zweiten Kanal habe ich auf "Alarmierung" gelegt und bekomme so ebenfalls über den Telegram-Bot sofort eine entsprechende Info.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.539 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.380 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.762 01-12-2016 22:04
  Optische Quittung der Sirene bei Scharfschaltung Birdyzero 0 2.709 17-08-2015 21:57
Letzter Beitrag: Birdyzero
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.576 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Scharfschaltung Birdyzero 6 11.695 21-03-2015 14:47
Letzter Beitrag: viertelelf
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 10.289 21-02-2015 01:42
  Händlerpreis für Secvest 2WAY gel87 28 26.814 19-01-2015 17:44
Letzter Beitrag: gel87
  infomodul für secvest 2way mybelleamy 3 5.693 25-10-2014 16:06
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Pobleme mit der Scharfschaltung nachdem Fenster geöffnet war Mr. Incredible 7 8.978 05-10-2014 19:47
Letzter Beitrag: pesal
