  • 14 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Funk Sirene 8222
28-02-2014, 10:37
Funk Sirene 8222
Funk Außensirene 2 Way FU 8222 über Netzteil versorgen!
Hallo Fachleute u. andere Spezialisten,
was steht dem im Wege o. gen Sirene mit Netzteil zu versorgen 7V
leider gibt es keine Angabe über Leistung Amp od. W ?
außer dass die Garantie bei Neuinst. verloren geht ?
blackcat
28-02-2014, 10:48
RE: Funk Sirene 8222
Eine Garantie, die es nicht gibt, kann man auch nicht verlieren.
Wenn Du schon verdrahten willst, warum nimmst Du dann nicht gleich eine 12V Sirene? Da gibt es sehr schöne Kombisignalgeber der OAS Serie, die auch noch günstiger als die FU8222 zu haben sind.
28-02-2014, 13:30
Hallo ASHH,
genau das suche ich: die einfachste Möglichkeit, eine Secvest 2WAY mit der Telnot OAS-R oder OAS-RE Sirene (montiert im Außenbereich, Ansteuerung zunächst nur das Blitzlicht) zu kombinieren.
Die Herausforderung bei meiner Konstellation besteht darin, dass ich nur über eine Leitung in einem sichtbaren (!) Kabelkanal von der Bodenplatte nach oben zur Sirene eine Spannungsversorgung darstellen kann - entweder 12 V direkt zur Sirene oder 220 V zu einem z.B. unterhalb der Sirene in einem kleinem Gehäuse montierten Netzteil und von diesem dann verdeckt zur Sirene. Alle Leitungen zur und ggf. von der Sirene zur Zentrale können also leicht gekappt werden.
Frage an die Profis: Gibt es eine alarmtechnisch sichere Lösung für diese Konstellation?
Freilich könnte ich die FU 8222 verwenden – möchte dies aber aus verschiedenen Gründen nicht.
@ sorry blackcat, ich weiß, das war nicht Deine konkrete Frage, aber die Antwort von Alarmservice HH traf bei mir ins Schwarze. Mache aber gerne ein neues Thema daraus.
curmy
28-02-2014, 22:26
Tach blackcat,
falls der Wunsch noch besteht, die FU 8222 könnte mit einer 6,0 V Alkaline Batterie oder einem 7,2 V Lithium Pack versorgt werden. Dabei darf die Spannung nicht unter 4,4V sinken, da es sonst einen Alarm an die Zentrale gibt.
Angaben über Leistungsaufnahme kann ich auch nirgends finden. Die Fa. Pollin bietet für 7,95 € ein Stecker-Schaltnetzteil PWA-024060G, 6 V-/4 A, # 351396 an. Das sollte gut reichen.
Manfred
01-03-2014, 10:00
(28-02-2014 10:48)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Eine Garantie, die es nicht gibt, kann man auch nicht verlieren.
Hallo Alarmservice-Hamburg
Wieso sollte bei einem Neuteil keine Garantie bestehen?
Leider ist aber meine konkrete Frage nicht beantwortet Leistung der Sirene.: Watt, Amp ?
Da das Gerät bereits an der Wand hängt ist über alternativen keine Diskussion meher nötig.
Ich hatte bereits vor Tagen dieses Thema angesprochen leider aber keine Resonanz erhalten.
Trotzdem Danke für die Antworten
blackcat
01-03-2014, 11:11
(01-03-2014 10:00)blackcat schrieb:  Wieso sollte bei einem Neuteil keine Garantie bestehen?
Ganz einfach: Weil dir sicher niemand eine Garantie eingeräumt hat!
So wie viele, verwechselst Du sicher auch Garantie und Gewährleistung. ABUS gibt Dir keine Garantie und Dein Händler hat Dir höchstwahrscheinlich auch keine Garantieerklärung abgegeben.
01-03-2014, 14:28
Hallo Herzschrittmacher, seit wann hat man auf ein Neuteil keine Garantie oder Gewährleitung ?
trotdem wäre es schön wenn Du mir die Möglichkeit über ein Netzteil etwas sagen könntest?
MFG
blackcat
01-03-2014, 16:15
(01-03-2014 14:28)blackcat schrieb:  Hallo Herzschrittmacher, seit wann hat man auf ein Neuteil keine Garantie oder Gewährleitung ?
Habe ich NICHT behauptet. Ich wiederhole mich: Du verwechselst Garantie und Gewährleistung!
Garantie ist freiwillig und an Bedingungen geknüpft. Gibt es auch nicht von jedem Hersteller oder Händler.
Gewährleistung ist eine gesetzliche Regelung zum Schutz des Verbrauchers. Die Gewährleistungsfrist auf Neuware beträgt zwei Jahre.
Kannst dich ja mal bei Google & Co. schlau machen.
03-03-2014, 21:58
Meine Güte, was ist denn das wieder für eine Idee!? Schonmal was von Kennlinien bei Batterien gehört? Von solchen Bastlereien lassen wir dann doch lieber die Finger. Wird die Sirene so angeschlossen, wird sie nicht mehr nach Herstellerangaben betrieben, der "Strombastler" ist damit der Hersteller... Ausserdem ist uns nicht bekannt, wie die Sirene mit der Spannung hier dann umgeht, falsche Alarme können die Folge sein. Es wird echt jeden Tag bunter hier im Forum, was die Leute so treiben und ich muss immer öfter den Kopf schütteln... Was denkt der Threadersteller denn, wie die Sirene merkt, dass der Akku nachlässt?!..Da müssen ja ausser dem roten und schwarzen Käbelchen mit 7,2 V noch irgendwelche Dinge passieren, irgendwo...oder kommt da eine Fee und zaubert die Fehlermeldung Akku leer auf das Display der Anlage, wenn ihr dannach ist..?
VG Marc
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.173 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Außensierene FU 8222 Secvest78 3 5.464 27-06-2016 05:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  FU 8222 Ersatzteile ? oder Reparatur ? Silver Star 21 26.949 17-05-2015 17:44
Letzter Beitrag: Silver Star
  UVM Repeater und Funk Sirene homealone 4 7.474 08-04-2015 21:41
Letzter Beitrag: makko
  fu 8222 ohne funktion ralfonso 5 7.741 03-02-2015 10:24
Letzter Beitrag: ralfonso
smile Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? RWimmers 24 29.132 02-12-2014 16:22
  Außensirene FU 8222 tut nix Jon26 6 8.816 01-05-2014 11:54
  Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene? firebird 7 11.128 02-01-2014 19:04
  Secvest funk oder draht Sirene? techniker28 3 7.127 17-10-2013 17:29
