  • 28 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Secvest funk oder draht Sirene?
17-10-2013, 17:52
Hallo an alle,
empfehlt ihr mir zur Secvest eine verdrahtete Sirene oder lieber die passende Funk?
Wenn verdrahtet,dann würd eich diese an einen Ausgang des Funkuniversalmuduls anschließen und gepuffertes Netzteil.
Geht das?
vielen Dank
grüße
17-10-2013, 18:04
RE: Secvest funk oder draht Sirene?
Hallo, also es gibt von Abus ein Set, da ist das UVM dabei und eine passende Sirene. Das UVM wird dann als Sirenenmodul eingelernt, ins UVM kommt ein Akku, das passt soweit. Vorteil: Hast - wenn Du das nicht willst - keine Batterie im Außenbereich.
Nachteile: Teurer und mehr Arbeit zu verbauen...
17-10-2013, 18:26
hi,
ja, vielen dank für die Antwort.
Wenn ich es aber über die Relaisausgänge machen würde, könnte ich noch den einen Eingang mit Sabotagezone benutzern :-)
Passt der Akku von Abus in das Universalmodul rein ohne Bastelein?
danke
17-10-2013, 18:29
Für das UVM gibt's nen passenden Akku, klar kannst Du es über ein UVM lösen! Ich würde die Lösung per Kabel - egal wie - präferieren! Marc
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.907 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.815 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
question Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL Terxonsebas 8 9.819 04-02-2019 22:36
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  draht ausgang user_1980 2 3.852 12-01-2018 12:15
Letzter Beitrag: user_1980
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 3.138 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 11.568 25-11-2015 01:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.230 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  UVM Repeater und Funk Sirene homealone 4 6.533 08-04-2015 22:41
Letzter Beitrag: makko
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 7.883 28-01-2015 20:11
Letzter Beitrag: 2015
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.267 24-01-2015 03:55
