  • 19 Bewertungen - 2.68 im Durchschnitt
Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene?
02-01-2014, 17:19
Wie erkenne ich ob die Batterie bei der FU8230 Innensirene gewechselt werden muss? Die Sirene wird nur mit Batterien betrieben und ich finde im Listig der möglichen Fehler, welche die Secvest2Way anzeigen kann (in der Bedienungsanleitung der Secvest) keinen Hinweis auf die Innensirene, ausserdem gehe ich davon aus, dass diese lediglich Funkbefehle empfangen kann.
Bei der FU8222 Aussensirene steht zumindest ein Hinweis in der Anleitung der Sirene selber drin, dass die Zentrale einen Hinweis auf eine tiefe Batterieladung ausgibt (auch wenn dieser ebenfalls nicht im Listig zu sehen ist).
Hat jemand Erfahrungen, wie die beiden Sirenen über eine tiefe Batterieladung informieren?
02-01-2014, 17:20
RE: Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene?
Lies einfach die Anleitung der Innensirene. Da findest Du, was Du wissen willst.
02-01-2014, 17:29
Danke für den Hinweis, aber das habe ich wie erwähnt schon getan und da nichts gefunden, entweder hast Du einen andere Anleitung oder ich bin blind. Bitte also um die genauen Koordinaten in / Auszug der Anleitung wo das zu finden ist...
02-01-2014, 17:37
Auf Seite 5 der Bedien-/ installationsanleitung kann man unter Wartung folgendes finden:
Die Batterien sollten alle zwei Jahre ausgewechselt werden, oder, wenn
eine entsprechende Meldung im Display der Secvest erscheint.
Vielleicht hilft's
LG
Skysky
Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-))
02-01-2014, 18:14
Ja bei der AUSSEN-Sirene steht das drin, aber bei der Innensirene (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...07_26.pdf) finde ich das beim besten Willen nicht...
02-01-2014, 18:23
Eine schwächer werdende Batterie wird durch Blinken der LED angezeigt. Wenn die Batterie dann leer ist, wird natürlich nichts mehr angezeigt. Austausch sollte alle etwa zwei Jahre erfolgen.
02-01-2014, 18:58
Danke für den Hinweis, da müsste wohl mal die Anleitung ergänzt werden Smile
02-01-2014, 19:04
(02-01-2014 18:58)firebird schrieb:  Danke für den Hinweis, da müsste wohl mal die Anleitung ergänzt werden Smile
Ja, die dem Produkt beiliegende Anleitung ist da leider sehr zurückhaltend Angry
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.890 31-08-2021 17:16
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 6.330 29-09-2020 12:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.239 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  FU 8110 erkennt keine Chips Hubinator 5 6.680 29-01-2018 22:24
  Sirene bei Netzaufall andreassc 7 8.171 05-07-2017 07:30
Letzter Beitrag: andreassc
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 5.762 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  Optische Quittung der Sirene bei Scharfschaltung Birdyzero 0 2.843 17-08-2015 20:57
Letzter Beitrag: Birdyzero
  UVM Repeater und Funk Sirene homealone 4 7.535 08-04-2015 21:41
Letzter Beitrag: makko
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 6.723 09-12-2014 10:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???) WOK-Security 6 9.799 25-03-2014 13:20
Letzter Beitrag: Manfredo
