UVM Repeater und Funk Sirene
11-01-2015, 11:09
Hallo zusammen
Ich baue gerade die Anlage ein welche schon gute Dienste erfüllt.
Da einige Melder zu schwach sind, habe ich ein UVM gekauft der als Repeater arbeitet.
Ich habe eine externe Sirene von ABUS die ich gerne via UVM weiterleiten möchte da das Signal zu schwach ist.
Im Forum und Netz habe ich nichts darüber gefunden ob dies möglich ist, es werden jeweils nur Melder erwähnt.
Wisst ihr, ob eine Sirene via UVM repeated werden kann?
Gruss
David
11-01-2015, 15:30
RE: UVM Repeater und Funk Sirene
welche Sirene?
Entweder Melder oder Sirene oder 2. UVM
LG
megagramm
08-04-2015, 21:03
jetzt brauche ich auch mal wieder nach langem Eure Hilfe.
Meine Funkaußensirene FU8220 ist montiert. Das Signal ist ber so schwach, dass es ständig abreist.
Jetzt habe ich mir das UVM FU8211 gekauft.
Kann ich damit die Funksirene repeaten ?
Laut dem Posting meines Vorschreibers scheint das zu klappen.
Laut Anleitung soll das UVM aber mit einem Kabel verbunden werden.
Gibt es vielleicht mit dem UVM eine andere Möglichkeit ?
VG und danke,
makko
08-04-2015, 21:12
Ich habe drei UVMs an meiner Secvest, einmal für I/O zur Übergabe an die Haussteuerung, einmal als Empfänger für die Sirene, die dann per Draht angesteuert wird (daher wohl die INformation mit dem Draht) und einmal als Repeater für die FG350s. Ausprobiert habe ich es noch nicht ob man eine Sirene repeaten kann, das Handbuch zum UVM ist aber ziemlich eindeutig:
S/W Stand 3.5
Repeatermodul
In der Funktion 1 kann das Modul nun zusätzlich die folgenden Sender repeaten
• FU59xx/FUSK5xxxxx 2WAY Secvest Key
• FU8100/FUBE50000/FUBE50011 2WAY Fernbedienung
• FU8110/FUBE50011/12/FUBE50000 2WAY Funkbedienteil
• FU8165/FUBE50060 Funkschlüsselschalter
• FU8200/FUMO50030/FUMO50030 Infomodul (auch FU5200)
• FU822X/FUSG50000/FUSG50000 Funk-Außensirene
• FU8230/FUSG50010 Funk-Innensirene
• FU8130/FU8140/FUFT50010/20 Türzusatzschloss
Viertelelf
08-04-2015, 21:41
Erst einmal herzlichen Dank für Deine turboschnelle Antwort.
Das hört sich super an. Version 3.5 habe ich. Dann werde ich die Sirene mal einlernen.
Einen schönen Abend noch.
Bis bald,
makko
  Fehler: UVM 01 Sir. Strg Blackmesa 0 3.552 09-05-2022 21:48
Letzter Beitrag: Blackmesa
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.253 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Funk-Repeater MaxMeise 2 6.535 14-09-2019 10:33
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM Werkseinstellung klappt nicht egalwat 0 3.950 15-05-2019 20:54
Letzter Beitrag: egalwat
  Außensirene / UVM Modul FSchul 1 4.193 10-06-2017 10:01
Letzter Beitrag: Wilko
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.949 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Reichweitenerweiterung mit UVM frankfun1971 5 6.700 14-01-2017 21:40
  UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen Elferrat2015 4 8.837 29-10-2015 19:34
  [ERLEDIGT] UVM nur 2 Öffnungsmelder möglich? dindihi 0 2.773 31-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: dindihi
  UVM Keine Status LED bart1977 1 4.389 06-08-2014 17:17
Letzter Beitrag: MGMGMG
