  • 16 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Oasis 80 oder Terxon MX
04-02-2014, 23:36
Hallo Zusammen,
nachdem ich bereits einige Zeit mit den vielen Beiträgen hier verbracht habe ist die Auswahl leider nicht leichter geworden.
Ich möchte gerne (wo möglich) Draht-Komponenten einsetzen. Daher sind reine Funksysteme nicht interessant.
Die Steuerung soll über Transponder erfolgen.
Interessante Anlagen aus meiner Sicht:
- Oasis (83KR)
- Terxon MX + Funkmodul
- Bosch Easy Series (?)
Ich habe bei Jablotron leider nur die akustischen Glasbruchmelder gefunden. Sind die so gut wie die drahtgebundenen passiven pro Fenster? Könnte man diese auch an der Oasis verwenden (ggf. welchen?).
Als Komponenten sollen zum Einsatz kommen:
- 2 Bewegungsmelder Outdoor (gibt es die auch mit Tierschutz? es gibt hier viele Katzen)
- 4-5 Bewegungsmelder innen
- 4 Öffnungsmelder (Draht)
- 2 Öffnungsmelder (Funk)
- 2 Bedienteile
- 1 Innensirene
- 1 Außensirene (evtl.)
Kann man auf die Jablotron mit LAN Interface ohne den Server des Herstellers zugreifen? Ein VPN zum LAN steht auch mobil zur Verfügung.
Die Überwachung der Rückseite erfolgt zusätzlich über Kameras. Diese haben Alarm Ein-/Ausgänge. Lassen sie diese sowohl an der Terxon als auch an der Jablotron betreiben? Soweit bin ich in den Handbüchern leider noch nicht vorgedrungen.
Ich würde mich über jeden hilfreichen Tip freuen da die Entscheidung ziemlich schwierig ist.
R.
  Jablotron Oasis 80 / Indexa 8200K behalten oder raus damit? Stullenschmierer 9 3.201 27-05-2026 17:09
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 22.057 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 23.235 20-04-2021 11:03
  VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... meschmesch 8 8.205 03-06-2016 12:41
Letzter Beitrag: neufre
  Lupusec XT2 oder Jablotron Oasis 80 Ostwestfale 2 6.828 19-03-2015 12:36
  Secvest 2Way oder Oasis 80 ? rayman 7 10.778 03-11-2014 10:02
  Lupus XT1, Secvest 2 Way oder Jablotron Oasis rayman 5 11.885 25-08-2014 06:56
Letzter Beitrag: Nobe01
  oder doch eine OASIS Alarmanlage ? clausen 40 46.164 24-01-2014 20:26
Letzter Beitrag: clausen
  Welche Funk Alarmanlage ist benutzerfreundlicher Abus oder Oasis? Gjila1 8 14.225 31-07-2013 21:01
Letzter Beitrag: ticktricktrack
  Oasis, Indexa, Monacor oder doch Abus? Rennschnecke 18 41.702 15-10-2012 18:25
Letzter Beitrag: kuddel59
