Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren
02-01-2014, 09:16
vielleicht weiß ja jemand von euch auf den ersten "Blick" sofort, was ich falsch gemacht habe... ich finde zumindestens "auf die Schnelle" den Fehler nicht. Terxon LX, nicht partitioniert, nur Teilbereich 1 in Verwendung. Benutzer X -> zugeordneter Code & auf "Schnellschalten" konfiguriert und nur Zugriff auf Teilbereich 1. Nach Codeeingabe beginnt sofort die Ausgangsverzögerung zu laufen, alles korrekt. Betrete ich den Vorraum beginnt die Eingangsverzögerung, und ich gebe den Code erneut ein, um das System zu deaktivieren. Allerdings bringt er mir dann die Meldung "Kein Zugriff auf Sys." und lässt sich damit nicht deaktivieren. Das für mich kuriose ist allerdings: Ich habe einen weiteren Benutzer mit in meinen Augen exakt denselben Einstellungen angelegt, der hat allerdings einen Chipschlüssel, statt einen Code. (Modus ist auch hier: Schnellschalten). Mit diesem Benutzer bzw. Chipschlüssel lässt sie sich aktivieren und auch deaktivieren. Was kann der Grund für diese Meldung "Kein Zugriff auf Sys." sein? Danke und achja: Frohes neues Jahr euch allen! :-) Viele Grüße frky |
02-01-2014, 10:43
RE: Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren
hört sich so an als ob der benutzer auf " nur aktivieren" gestellt ist.
02-01-2014, 10:46
(02-01-2014 09:16)frky schrieb: ...Was kann der Grund für diese Meldung "Kein Zugriff auf Sys." sein?...Ist die Codeeingabe während Eingangsverzögerung freigegeben? Wenn nicht, werden nur Chips akzeptiert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-01-2014, 11:12
Hallo ****,
hallo Alarmservice-Hamburg, vielen Dank für eure Antworten. Also auf "nur aktivieren" ist der Benutzer nicht gestellt. Die Option "Codeeingabe während Eingangsverzögerung" bzw. ähnliche Wortlaute finde ich leider gerade nirgends im Downloader-Tool. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo/worunter sich die Option versteckt? Das wäre nett. Ah.... ich glaube, ich habs gefunden: DD243 - Bedienteil bei Eingang frei/gesperrt..... DANKE für den Hinweis..... ich werde es morgen früh gleich ausprobieren. Gruß frky |
02-01-2014, 13:24
dann hast du aber was umgestellt. von werk her ist das auf frei
02-01-2014, 13:50
Das will ich auch gar nicht abstreiten... :-) Kann durchaus sein, dass ich das mal unwissentlich umgestellt habe....
Auf jeden Fall nochmal Danke an euch für den Anschubser in die richtige Richtung. Ich hätte sonst definitiv wesentlich länger die Ursache gesucht... |
02-01-2014, 18:16
naja dann würde ich die anlage auf werkseinstellung bringen und neu programmieren. wer weis was du noch so unabsichtlich, nicht wissentlich verstellt hast.
