  • 22 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Alarmanlage + Videoüberwachung Lagerhalle
25-12-2013, 22:59
wir haben eine Lagerhalle die mit einer Alarmanalge + Videokameras gesichert werden soll.
Ich habe mich schon ein paar Stunden in das Forum gelesen und einige Informationen aufgenommen. Trotzdem brauch ich Eure Hilfe.
Eckdaten:
Lagerhalle ca. 10x25 Meter
in L-Form 2 Seiten voll mit 23 Fenster + 1 Tor
Die anderen 2 Seiten kein Fenster oder sonstiges!
keine Funkanlage, da ich einfach Kabel legen kann
Wichtig, die Anlage selber zu kaufen, einbauen und programmieren zu können.( technische + it-programmierkenntnisse vorhanden)
Ich dachte an Bewegungsmelder, da 24 Fensterkontakte ins Geld laufen!
Eine Außen + Innensirene, Funkschlüssel für ein-ausschalten, da wir im Auto per Funk das Tor öffnen, muss auch die Anlage so funktionieren.
Zur Sicherheit noch 2 Kameras mit HD Auflösung und Bewegungsmelder( die Kameras sollen nur an sein, wenn sich was bewegt)
Da ich 5 Minuten von der Halle wohne soll das alles Online steuerbar sein.
Ich möchte Online die Kameras aktivieren können und der Zustand der Alarmanlage sehen können.Bei Alarm sollte die Meldung auch auf mein Handy gehen.
Ich dachte an die Arbus Terxon MX und als Videoüberwachung an HD Kameras (auch von Abus?)
Ist dies alles damit möglich?
Budget sollte so 2-3.000 € sein.
Freue mich über Eure Antworten!
27-12-2013, 11:54
RE: Alarmanlage + Videoüberwachung Lagerhalle
24 fensterkontakte kosten ca 240 euro, was ist daran viel?
eine mx kannst du nicht online steuern, würde ich auch nicht empfehlen.
lass dich per sms über einen einbruch informieren und schau übers handy hinein,
überleg dir ob du keine aufzeichnung haben willst. warum willst du kameras aktivieren? die laufen die ganze zeit?
bei selbstmontage sollte sich das ganze mit deinem budget ausgehen.
27-12-2013, 21:20
Hallo ****,
vielen Dank für deine Antwort.
Was meinst du mit "würdest du nicht empfehlen" ? Die MX für mein Vorhaben oder die Onlinesteuerung?
Ich wusste nicht das Fensterkontakte so günstig sind.
Sind Bewegungsmelder bei so vielen Fenster in einer Halle möglich, oder ist dies sehr anfällig für Fehlalarme?
Würdest du Fensterkontakte empfehlen?
Ist es nicht möglich, dass die Kameras nur Filmen wenn sie eine Bewegung im Raum wahrnehmen und ggf. einen 2ten Alarm auf mein Handy auslösen?
Würdest du Abus Kameras empfehlen? Wenn dann HD oder nicht?
27-12-2013, 22:45
Hallo promaster,
wir realisieren so etwas mit Siemens SPC.
Vernünftiges Material, Du kannst alle am Markt befindlichen Melder einsetzen und Du kannst 4 IP Videokameras anschliessen, die Du innerhalb der App bedienen kannst.
Scharf Unscharf Schalten, Alarme abschalten, Alarme empfangen alles innerhalb der App.
Und falls das Thema VdS interessant sein wird, gibt es diese Zentrale auch mit Zulassung. Dann halt nicht mit App-Bedienung. Ist ein anderes Thema.
Denk über die HD Cams nochmal nach, ganz speziell dann wenns dunkel ist.
Nachtsicht, Licht anschalten oder oder ...??
Selber einbauen ist halt so ne Sache, wenn Du einen Siemens Lieferanten findest, der es Dir verkauft, die Teile gehen nicht über Onlineshops Tresen.
Aber auch da gibts Lösungen, aber schau Dir mal die SPCanywhere App im store an.
Ich hab sie selber, verkauft sich wie geschnitten Brot.
Die Kameras werden via Motiondetektion angesteuert, indoor funzt das ganz gut.
Und Du brauchst keinen Ausländischen Server wie bei manch anderen.
Gruss
28-12-2013, 15:25
Danke shopenhauer für deine Antwort,
Ist die Siemens vom Preis ähnlich wie die Abus?
Da ich die Anlage selber montieren und programmieren will wird es schwer, wenn ich die Teile nicht einmal frei erwerben kann oder?
Da in der Halle nicht allzuviel Wertvolles steht sollte die Anlage doch günstig bleiben.
Andere Frage:
Da BWM über die Wärme gehen, ist es dann überhaupt möglich Autos oder Motorräder in der Halle zu parken?
Denn ein Motorradauspuff oder eine Motorhaube ist nicht gerade "kalt".
28-12-2013, 21:29
<hallo,
die Siemens wird, wenn die Kabel und die Kontakte von Dir richtig gelegt und angeschlossen sind, ähnlich im Preis liegen, wie ne Abus.
Wie willst Du die Anbindung stellen, nur über LAN oder alternativ auch über GSM?
Die Qualität der Bewegungsmelder entscheidet, ob das mit den Autos und den Bikes funktioniert. bei mir klappt das alles einwandfrei.
Bewegungsmelder Aritech Langstreckenmelder, 20 Jahre alt, programmierbar, halt nix aussm onlinebereich.
Fenster und türkontakte von Siemens, alles verkabelt und einzelidentifiziert angeschlossen.
Alarmanlage Siemens SPC aus 2013, Anbindung von 4 Kameras parallel zum Heitel Camdisc SVR 10
Funktioniert alles tadellos und ist parallel zu meinem Onlinezugang via IPAD und IPHONE sowie Android auf eine professionelle NSL aufgeschaltet.
Preislich geht die Anlage bei Komplettkauf denke ich ohne Kameras mit 2 BWMS und den 24 Fensterkontakten und einem Bedienteil unter dem Preis der Abus raus.
Bei Interesse per PN:
Programmieren kannst Du das Teil via Webinterface, musst halt freigeben.
Wie gesagt, online wirst kein Glück haben. Aber die Anlage kann alle am Markt befindlichen Aktoren verwalten.
Hast Du die Testanlage mal geladen?
Kameras können alle angeschlossen werden, wenn der Generic Get Befehl bekannt ist. Ansonsten gibts auch Hilfe vom freundlichen Errichter.
Gruss
01-01-2014, 20:15
Hallo Shopenhauer,
Ich muss erst klären ob ich die Anlage mit BWM oder Fensterkontakte ausstatte.
Werde mich noch ein bischen informieren.
ggf. melde ich mich bei dir.
Gruss
02-01-2014, 10:17
also ds siemens preislich mit abus zu setzen ist wage ich zu bezweifeln
  Videoüberwachung und Alarmanlage mit einfacher Bedienung Frank-Edgar 14 4.186 16-03-2026 17:57
  Videoüberwachung/Alarmanlage was soll ich nehmen. Eamtiey 18 6.727 15-04-2025 14:56
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 3.250 27-11-2023 14:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  Einbruchmeldeanlage für 1000qm Lagerhalle Tdimanu 8 9.792 04-02-2019 17:23
Letzter Beitrag: Privateruser
question Nachrüstung Alarmanlage und Videoüberwachung Alarm-Heini 2 4.790 18-12-2016 19:01
Letzter Beitrag: Alarm-Heini
  EMA für eine Lagerhalle name180 35 37.877 19-04-2016 09:32
Letzter Beitrag: name180
  320qm Lagerhalle absichern Eyecatcher 4 10.467 14-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: heimtek
  Alarmanlage mit Videoüberwachung justzke 11 11.268 21-02-2016 17:08
  Planung EMA Einfamilienhaus und Lagerhalle renemichl 20 22.004 14-07-2015 08:55
Letzter Beitrag: renemichl
  Alarmanlage und Videoüberwachung für Ladengeschäft stefandaheim 7 8.221 08-06-2015 08:30
Letzter Beitrag: evertech
