  • 47 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Abus oder andere Hybrid für 2 Zonen?
29-07-2013, 22:00
Mahlzeit,
wir wollen eine Alarmanlage verbauen. Geplant ist Wohnhaus plus anliegende Werkstatt als 2 getrennte Zonen, die von einer Hauptzentrale gemeinsam geschaltet werden können. Von der Werkstatt aus soll aber getrennt nur die Werkstatt schaltbar sein. Außerdem sollen 2-3 Kameras ins System integriert werden (Server vorhanden). Das Ganze soll von der Zentrale bedient werden können, iPhone App ist nice to have.
Mir hat bisher von Funktion und Optik die Abus Multivest gefallen. Auf Grund der Sicherheit würden wir gerne einige Kabelsensoren verbauen, an manchen Stellen ist aber wiederum nur Funk möglich. Gibt es von Abus eine gescheite Hybrid Anlage, die einige Kabelsensoren ansteuern kann?
Insgesamt soll das System aus folgendem bestehen:
10 Bewegungsmelder
5 Rauchmelder
3 Kameras
Mir stellt sich noch die Frage, in welchen Fällen ich lieber Glasbruch- oder Fensteröffnungssensoren anstelle von Bewegungssensoren nehmen sollte. Gibt es gute Gründe gegen Bewegungssensoren, wenn diese so angebracht sind, dass keine Störungen von außen auftreten können?
Des Weiteren ist derzeit eine BurgWächter Zutrittssteuerung an einer Türe angebracht. Da diese vermutlich nicht ins System integriert werden kann, würden wir diese ggf. durch eine von Abus bzw. einem passenden System austauschen.
Vielen Dank schon mal fürs Lesen bis hierher.
Ich freue mich über Antworten.
www.muenten.com
www.froosinn.de
29-07-2013, 22:11
RE: Abus oder andere Hybrid für 2 Zonen?
(29-07-2013 22:00)altariq schrieb:  Mir stellt sich noch die Frage, in welchen Fällen ich lieber Glasbruch- oder Fensteröffnungssensoren anstelle von Bewegungssensoren nehmen sollte. Gibt es gute Gründe gegen Bewegungssensoren, wenn diese so angebracht sind, dass keine Störungen von außen auftreten können?
Bewegungsmelder gehören zur Fallenabsicherung, Magnetkontakte bzw. Glasbruchmelder zur Außenhautabsicherung. Beides ist getrennt voneinander zur bewerten. Generell gilt: Eine Fallenabsicherung ersetzt keine Außenhautabsicherung und umgekehrt.
29-07-2013, 22:16
Also würde man grundsätzlich dazu raten, jedes Fenster mit zusätzlichen Glasbruchsensoren abzusichern? Da würden dann mal eben 17 Stück pro Fenster (Doppelfenster doppelt gezählt) hinzukommen. Dachschrägenfenster mal noch außen vor gelassen. Gut, da könnte man ggf. auf den ein oder anderen Bewegungssensor verzichten.
Stellt sich noch viel mehr die Frage nach einer Hybrid Lösung, die knapp 30 Sensoren in Mischung von Kabel und Funk unterstützt und gleichzeitig eine IP basierte Meldezentrale hat, die Push Benachrichtigungen versenden kann.
Danke schon mal für den Hinweis!
www.muenten.com
www.froosinn.de
29-07-2013, 22:56
(29-07-2013 22:16)altariq schrieb:  ...und gleichzeitig eine IP basierte Meldezentrale hat...
Ohne diesen Zusatz hättest Du bei ABUS bleiben können, z. B. die TERXON Hybridanlage MX oder besser LX.
Mit dem Zusatz würde ich doch eher zu einer Telenot-Anlage raten.
PS: Mit Meldezentrale meinst Du sicher ein Wählgerät.
29-07-2013, 23:05
Ich werde mich morgen mal durch den Produktkatalog von Telenot wühlen.
Das heißt, wenn ich komplett bei Funk bleibe, könnte ich Abus Multivest oder Secvest IP verwenden, wenn Kabel mit rein sollen, dann Telenot? Kosten sind erst mal zweitrangig. Installation wollen wir selber vornehmen (Elektriker, Informatiker und Handwerker gegeben). Ggf. muss ich aber noch eine Funkfeldmessung vornehmen lassen, da an verschiedenen Stellen Fußbodenheizung vorhanden ist.
Ein Fachbetrieb soll ggf. beratend hinzugezogen werden.
Gruß und entspannten Abend
EDIT: Meldezentrale gleich Codeeingabegerät und Übersicht der einzelnen Melder (Status, Batterien usw.)
www.muenten.com
www.froosinn.de
30-07-2013, 08:42
Die Secvest IP kommt wegen der zu geringen Melderanzahl nicht in Frage. Über die ABUS Ultivest gibt es noch keine verlässlichen Daten, wird aber eine Hybridanlage werden.
Falls wegen der teilweisen gewerblichen Nutzung Anforderungen der Versicherung bestehen, wäre es in jedem Fall empfehlenswert, die Planung und Installation durch eine Errichterfirma vornehmen zu lassen.
Bestehen keine Anforderungen, sollten zumindest gute Kenntnisse der Telenotanlage vorhanden sein, wenn diese installiert werden soll.
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 21.802 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 22.995 20-04-2021 12:03
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 19.999 08-01-2020 19:49
question Planung Abus Secvest oder andere ProBier 24 22.196 21-04-2018 17:34
Letzter Beitrag: Schichtel
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 16.597 11-02-2018 18:56
Letzter Beitrag: Topy190675
  Abus MX oder Abus MX kompakt? ske-digital 3 5.566 06-02-2018 19:14
  DIY-Hybrid-Anlage Bachkippe 2 5.385 17-04-2017 13:24
Letzter Beitrag: Animal
  safe4u und andere Infraschallanlagen megagramm 13 37.041 22-03-2016 14:08
  (Netzwerk-)kabel / Hybrid? Ducci 2 5.808 08-12-2015 12:29
Letzter Beitrag: evertech
  Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? Matphil 33 30.195 17-09-2015 06:00
Letzter Beitrag: Matphil
