HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation
23-05-2024, 14:11
ich melde mich leicht verzweifelt mit einem Problem, welches ich mir selber eingebrockt habe. Da meine Kamera an der Türstation aus irgendeinem Grund beim Datum irgendwas im Jahr 1970 angezeigt hat, wollte ich dies irgendwie über die IVMS Software geändert bekommen. Aus irgendeinem Grund, habe ich dann den aktiven Eintrag gelöscht, nicht wissend, dass ich damit auch sofort den Eintrag auf meiner Hauptstelle entfernt habe und diese seitdem nicht mehr funktioniert.
Bei dem Versuch der Kameransicht (Livebild) erschien wenige Sekunden das Bild der Außenkamera und auf einmal 2! blaue Schlosssymbole auf der linken Seite. Dann Abbruch der Ansicht. Bei der HIK-Connect App erscheint die Anlage auch, kann die Liveansicht starten und bei ca. 90% bricht sie den Versuch dann ab.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe die Hauptstelle, eine DS-KH9510-WTE1, danach neu aufgesetzt, worauf rechts oben das Symbol erscheint, dass die Registrierung der Türstation fehlerhaft ist.
Wenn ich versuche ein Livebild zu erhalten, erscheint kurz die Ansicht, wieder mit den 2 blauen Schlosssymbolen links, und der Abbruch mit der Fehlermeldung "Registrierung der Türstation fehlgeschlagen.Sicherstellen, dass IP-Adresse und Zimmernr. der Türstation korrekt sind."
Leider habe ich keinen Idee, wie ich die Türstation jetzt neu registrieren soll/kann. Türstation und Hauptstelle sind direkt mit einem HUB/Switch verbunden und kommunizieren über LAN. Die Hauptstelle selber ist über WLAN im Netzwerk.
Wenn mir hier irgendjemand weiterhelfen kann, wäre ich mega dankbar! Bin schon fast soweit mich nach einer "vernünftigen" Anlage umzusehen, die auch einen besseren Produktsupport bietet. Aber das kann es ja auch nicht sein, zu mal das Moped vorher einwandfrei funktioniert hat, bis ich eine Idee hatte...
Philipp
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 2.396 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 8.264 05-09-2023 21:56
Letzter Beitrag: Replayer
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.659 02-07-2023 09:22
  Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden marv2003 6 5.159 29-05-2023 09:45
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.096 30-03-2022 23:20
  HIKVISION Problem Oliver77 16 18.545 29-06-2021 20:54
  Hikvision WebComponents Problem safety4all 35 28.694 22-06-2021 18:08
  HikVision DS-2CV2041G2-IDW Ping problem holzi85 7 6.929 21-04-2021 08:32
Letzter Beitrag: holzi85
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 9.314 23-01-2020 14:13
Letzter Beitrag: safety4all
  Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection Marvin455 8 16.736 29-03-2019 23:39
Letzter Beitrag: Marvin455
