Hikvision WebComponents Problem
17-06-2021, 15:39
Hallo, mit dem aktuellen PlugIn 3.0.7.38 (21.10.2020 / 19:45) ist es nicht möglich, Fotos von Standbildern zu machen, oder Videos vom NVR herunterzuladen.
Woran könnte es liegen?
17-06-2021, 15:45
RE: Hikvision WebComponents Problem
Hi, wie wirkt sich das aus? Hast Du die IP Adresse als sichere Seite hinzugefügt und das Sicherheitslevel runter gedreht?
Halis
17-06-2021, 16:00
IP-Adresse als vertrauenswürdige Site hinzugefügt und die Zone "Vertrauenswürdige" ist auf Stufe Mittel. Mit alter Version 3.0.6.46 (03.08.2018 / 14:40) funktionierte es einwandfrei.
17-06-2021, 16:48
da kann ich mir die Frage nicht verkneifen, weswegen ein Update gemacht wurde, wenn es einwandfrei funktionierte Cool
17-06-2021, 16:53
weil der neue NVR unbedingt ein neues Plugin haben wollte
17-06-2021, 17:03
Das ist falsch. Es wurde darauf hingewiesen, dass ein neues Plugin zur Verfügung steht. Das muss man nicht updaten.
Er mault dich halt jedesmal an, dass er eine neuere Version findet.
Benutzbar wäre auch die alte Version gewesen.
Somit bewahrheitet sich: never touch a running system.
Mach einen downgrade und dann wirds wieder laufen.
17-06-2021, 17:08
Habe ich schon, 3.0.7.38 deinstalliert und 3.0.6.46 wieder installiert. Problem jetzt nur, kein Livebild, keine Wiedergabe, nur die schöne graue Fläche Undecided
17-06-2021, 17:15
Mensch Kerle, du hast aber auch Probleme, die du dir selbst machst. Les halt mal die Release Notes, da steht doch drin, was wie zu machen ist und mit welchem Setup es funktioniert. Das soll dir dein Onliner halt zur Verfügung stellen.
Strg, Alt und F5 hilft zuweilen. Vor der Deinstallation und vor der Neuinstallation jeweils, sonst zieht er sichs aus m Speicher.
Lies mal die kurze Info nach dem Speichern rechts unten im Browserfenster. Bleibt nur ca 2sec sichtbar. Da steht, dass du deinen Livestreamschlüssel eingeben musst.
17-06-2021, 17:23
Du sprichts in Rätseln. Beim Aufruf des NVR wurde ein Plugin angeboten, heruntergeladen, installiert und Probleme wie Post 1.
17-06-2021, 17:36
Seitdem du das erstemal hier aufgeschlagen bist, machst du alles anders als dir geraten wird. Warum fragst du dann, wenn du es nicht durchziehst?
Ich spreche nicht in Rätseln, sondern in Ratschlägen. Ob du sie annimmst und umsetzen kannst, steht auf einem anderen Blatt.
Du darfst dann den fragen, der dir das Zeug verkauft hat.
Mit Hik Material vom Distri funktioniert mein Workaround, wo du dein Zeug beziehst, weiss kein Mensch.
17-06-2021, 17:49
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Les halt mal die Release Notes, da steht doch drin, was wie zu machen ist und mit welchem Setup es funktioniert.
Wo finde ich die?
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Das soll dir dein Onliner halt zur Verfügung stellen.
Wer ist der ONLINER?
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Strg, Alt und F5 hilft zuweilen.
Wobei, weswegen?
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Vor der Deinstallation und vor der Neuinstallation jeweils, sonst zieht er sichs aus m Speicher.
Wer zieht sich was aus dem Speicher?
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Lies mal die kurze Info nach dem Speichern rechts unten im Browserfenster. Bleibt nur ca 2sec sichtbar.
Habe nichts gesehen.
(17-06-2021 17:15)funkistnichtalles schrieb:  Da steht, dass du deinen Livestreamschlüssel eingeben musst.
Wo muß ich einen Schlüssel eingeben, wo bekomme ich den her?
Deine Ratschläge sind unverständlich, freue mich auf Erklärung.
17-06-2021, 17:55
Streamverschlüsselung steht auf der Systemseite, mit sternchen.
Im Plattformzugriff kannst du diesen in Klarschrift anzeigen lassen.
Einfach mal aufschreiben, denn im Browserzugriff will er den in regelmässigen Abständen vergessen haben und ist dann neu einzugeben.
Den Rest schenke ich mir, denn ich hab das Material nicht verkauft.
Nimm einfach die ivms Software und du bist alle Probleme los.
Ich habe alle Kunden, die gemeint haben, das mit dem Browser zu machen, seit 3-4 Monaten monetär dazu gebracht, ivms zu nutzen. Ich habe einfach jedesmal die Teamviewer Sitzung abgerechnet, die Leute bei Teamviewer haben mittlerweile ein supergeiles Abrechnungstool implementiert. .Big Grin
17-06-2021, 18:08
(17-06-2021 17:55)funkistnichtalles schrieb:  Streamverschlüsselung steht auf der Systemseite, mit sternchen.
Meinst du den Codierungsschlüssel auf der Seite Konfiguration / Lokal?
Frage: hast du meinen Post 1 überhaubt gelesen?
Ich kann keine Fotos von Standbildern machen, oder Videos vom NVR herunterladen.
Livestream sehen und Aufzeichnung wiedergeben funktioniert.
17-06-2021, 18:11
Zitat: Habe ich schon, 3.0.7.38 deinstalliert und 3.0.6.46 wieder installiert. Problem jetzt nur, kein Livebild, keine Wiedergabe, nur die schöne graue Fläche
Das hast Du geschrieben!
17-06-2021, 18:11
Ja habe ich.
Und ich weiss auch woran es liegt.
Wir haben schon öfter darüber geschrieben, welche rudimentären Grundsätze für einen Browserbetrieb notwendig sind. Diese haben sich bis zum heutigen Tag nicht geändert.
Deswegen nochmal die Frage: warum nutzt du nicht die kostenlose ivms Software, um diese wiederkehrenden Browserprobleme ein für allemal zu eleminieren.?
17-06-2021, 18:15
Weswegen der Browser bei NVR`s genutzt wird, ist mir stets ein Rätsel. Die Software ist i.d.R. deutlich komfortabler.
17-06-2021, 18:21
(17-06-2021 18:11)ssb-security schrieb:  Zitat: Habe ich schon, 3.0.7.38 deinstalliert und 3.0.6.46 wieder installiert. Problem jetzt nur, kein Livebild, keine Wiedergabe, nur die schöne graue Fläche
Auf dem neuen NVR habe ich mit 3.0.6.46 kein Livebild, keine Wiedergabe, nur die schöne graue Fläche. Mit 3.0.7.38 ist Livebild und Wiedergabe okay, kann aber keine Fotos von Standbildern machen, oder Videos vom NVR herunterladen.
Mit dem alten NVR ist mit 3.0.6.46 alles perfekt.
(17-06-2021 18:15)ssb-security schrieb:  Weswegen der Browser bei NVR`s genutzt wird, ist mir stets ein Rätsel. Die Software ist i.d.R. deutlich komfortabler.
für meine Zwecke reicht der Zugriff über den Browser völlig aus, nur das Plugin muss funktionieren.
(17-06-2021 18:11)funkistnichtalles schrieb:  Ja habe ich.
Würde mich freuen, wenn du dein Wissen teilen würdest
17-06-2021, 18:35
(17-06-2021 18:21)safety4all schrieb:  Würde mich freuen, wenn du dein Wissen teilen würdest
Bei FINA ist das nicht so einfach zu entlocken. Der hat ne kurze Zündschnur und wenn der Fragende eine Antwort in Frage stellt, ist das so eine Sache.
17-06-2021, 18:39
schade eigentlich, nur wenn die Antwort an der Frage vorbei geht ...
17-06-2021, 18:41
Warte mal ein bisschen ab. HIK nutzen hier viele und am Abend wird sich der ein oder andere noch mit der Fragestellung beschäftigen. Ich bin bei HIK leider nicht im Thema.
  HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation Filipas 0 1.752 23-05-2024 14:11
Letzter Beitrag: Filipas
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 7.539 30-03-2022 23:20
  HIKVISION Problem Oliver77 16 17.709 29-06-2021 20:54
  HikVision DS-2CV2041G2-IDW Ping problem holzi85 7 6.422 21-04-2021 08:32
Letzter Beitrag: holzi85
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 8.928 23-01-2020 14:13
Letzter Beitrag: safety4all
  Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection Marvin455 8 16.027 29-03-2019 23:39
Letzter Beitrag: Marvin455
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.807 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 12.332 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem monokoi 3 9.109 20-06-2018 17:29
Letzter Beitrag: monokoi
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 7.598 05-06-2018 14:43
