Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P
18-08-2024, 15:28
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P
Ich betreibe 4 Hikvision Kameras :HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS zusammen mit einem Rekorder Hikvision DS-7608NXI-K2/8P und einer Festplatte WD Purple 4TB.
Das Set zusammen mit einer Alarmanlage habe ich für knapp 4000€ letztes Jahr bei [...] hier aus dem Forum erworben.
Wir hatten einen super netten Kontakt und ich bekam in jederlei hinsicht Hilfe bei der Einrichtung. Vor gut einem halben Jahr war der Speicher der Festplatte voll und die Kameras zeichneten nicht mehr auf. Daraufhin meldete ich mich am Rekorder an und initialisierte die HDD. Jetzt kann ich diese nicht mehr finden und hinzufügen.
Desweiteren zeigt mir die App eine aktualisierung auf Firmware V4.82 an, die aber immer wieder abbricht. Auf dem Gerät selber ist die aktuelle Firmware V4.75 angeblich die aktuellste verfügbare
Ein Reset brachte leider auch keine Abhilfe.
Die Bedienungsanleitung habe ich bereits durch und bin trotz oder aufgrund meines bescheidenen Englischs nicht weitergekommen. [...] reagierte leider auch nicht mehr auf die letzten 3 Emails in den letzten Monaten.
https://ibb.co/BjPRqQL
https://ibb.co/FVMTRSn
https://ibb.co/4Jcs7Tq
Daher wende ich mich an euch in der Hoffnung ihr könnt mir helfen.
Wünsche allen einen ruhigen Sonntag!
Lieben Gruß Janick
EDIT:
Errichternamen entfernt
Ollik
18-08-2024, 15:51
RE: Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P
Mehrere Denkfehler vorhanden…
Zur Speicherung: die Meldung Festplatte voll kommt normalerweise nicht, da nach dem fifo prinzip gespeichert wird.
Die Platte wird nicht über NAS sondern Hdd speicher hinzugefügt.
Ich würde mal die admin Rechte überprüfen, wenn da schon beim Speicherverwalten was verändert wurde, würde mich weiteres nicht auch noch erstaunen.
Normalerweise laufen diese Systeme klaglos ab Karton.
Wenn geschraubt wurde, weil man es besser können will, kommen derartige Stilblüten.
Emails ausm Forum raus stellen zuweilen ein Problem dar. Mach ich zb nicht mehr, ich gehe über mein Emailprogramm.
18-08-2024, 16:15
Sorry, ich habe soeben meinen E-Mail Verlauf durchgesehen und kann leider keine Mail von dir finden. Falls die Festplatte wirklich defekt sein sollte, was vorkommen kann, erhälst du auf jeden Fall einen kostenlosen Ersatz.
Das Firmwareupdates abbrechen, liegt leider nicht in meinem Verantwortungsbereich. Dies hat auch nichts mit der grundsätzlichen Funktion der Anlage zu tun.
Die aktuelle Firmware ist Firmware_V4.83.005_240802, gerne sende ich dir diese für eine manuelle Installation zu.
18-08-2024, 16:28
Geändert und geschraubt wurde nichts. Lediglich die Festplatte initialisiert bzw. einmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt (außer die Netzwerkeinstellungen).
Admin Rechte prüfen werde ich machen. Die Mails wurden ganz normal über mein Emailprogramm versendet.
@peteralarm: ich habe nochmal eine Mail rausgeschickt.
Gruß Janick
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 2.623 18-09-2024 13:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision - Erkennung Cuiti 7 2.651 05-09-2024 18:06
  HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation Filipas 0 1.572 23-05-2024 14:11
Letzter Beitrag: Filipas
  Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras jp1991 20 6.068 14-03-2024 05:44
Letzter Beitrag: jp1991
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 4.286 12-12-2023 14:36
  Erkennung der eufy Cars mit/ohne Basis magura99 3 2.754 29-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: keinbruch
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 2.130 08-09-2023 21:49
  Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2 Andreas Kehm 6 2.811 05-09-2023 10:55
  HIKVISION Intrusion Detection / Bereichseingang Erkennung kernkraft 3 3.303 24-08-2023 15:11
Letzter Beitrag: kernkraft
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.102 02-07-2023 09:22
