HikVision DS-2CV2041G2-IDW Ping problem
20-04-2021, 22:34
Hi Leute,
ich habe mit einer Wifi Kamera HikVision DS-2CV2041G2-IDW einiges Kopfzerbrechen.
Es sind insgesamt 2 Kameras im Netz und mit beiden habe ich das selbe problem und zwar nach einiger Zeit springt der Ping wenn ich sie im CMD anpinge von 9ms bis zu 3000ms oder sogar die Zeitüberschreitung.
Ports sind freigegeben, die Kameras sollen nur über die IVMS Software verwended werden... kein HIK connect.
Die Kameras sind ordnugnsgemäß im SADP Tool aktiviert und dann die Wifi Einstellungen über die Firmware konfiguriert. Beide Kameras haben statische IP Adressen und auch im IVMS werden sie als online angegeben. Natürlich ist Live view nicht verfügbar da der Ping natürlich wie wild auf und ab springt. Eine Kamera läuft mittlerweile über Kabel und funktioniert einwandfrei. Jedoch ein wenig sinnferi eine Wifi Kamera zu besitzen wenn man sie dann mit Lan Kabel betreibt. Bei der ersten Kamera kann ich damit leben aber die zweite muss ein wenig Mobil sein leider.
Hat irgend jemand eine Idee oder hatte das problem bereits?
20-04-2021, 23:03
RE: HikVision DS-2CV2041G2-IDW Ping problem
Welchen Acess point aka Router verwendest du?
Bei wlan muss man halt mit Problemen rechnen. Gibt es denn bildaussetzer oder ist nur der ping das Problem?
Ich würde bei wlan Kameras immer ein eigenes wlan anlegen bzw. einen extra Acess point verwenden. Das sollte zu Verbesserungen führen.
20-04-2021, 23:10
Der Router ist eine Fritz Box 6890.
Sie zeigt kein Bild an und ich kann mich auch über den Browser nicht mehr in die Firmware einloggen. Manchmal geht der Login aber dann gibt es kein bild und die verbindung reisst ab. Das einzige problem das ich finde ist der Ping der so extrem schwankt.
20-04-2021, 23:20
Mal mit Repeater versucht? Vielleicht ist das WLAN am Standort der Kamera in einer toten Ecke..... manchmal genügt ein Blech Fallrohr dazwischen schon, habe ich bei mir im Haus auch, 2 Schritte daneben geht es wieder.....
20-04-2021, 23:40
Da würde ich zu 99,9% Dein NB / PC für verantwortlich machen. Kannst Du das noch mit einem anderen Gerät testen?
Womit testest Du den Ping? Geb mal in der Eingabeaufforderung oder in powershell den Befehl für ping ein.
Beende mal alle anderen Programme auf Deinem PC.
Firewall Software ausgeschaltet?
(20-04-2021 23:20)peteralarm schrieb:  Mal mit Repeater versucht? Vielleicht ist das WLAN am Standort der Kamera in einer toten Ecke..... manchmal genügt ein Blech Fallrohr dazwischen schon, habe ich bei mir im Haus auch, 2 Schritte daneben geht es wieder.....
Oder ein direkter Nachbar funkt auf der gleichen Frequenz. Geh mal in den Router und ändere Deinen Funkkanal.
Nächste Variante: Nimm mal alle und damit meine ich wirklich alle anderen Geräte vom Strom (Stecker ziehen), die mit Deinem Router verbunden sind, so dass nur noch PC - Router und Cam online sind. Versuch es dann noch mal.
21-04-2021, 00:07
CMD das ich oben ganannt habe ist die Eingabeaufforderung, der Ping springt von 9ms bis 3000... Das witzige ist es hat selbst mit gechlossenem Werkstatttor das recht dick ist wunderbar für stunden funktioniert, danach nicht einmal mehr aus 5 Meter enfernung zum Router. Ich glaube nicht das es der PC ist, es ist ein frisches Windows drauf und auch von den Specs ist er weit über dem was er haben müsste.
An Störsignale habe ich auch schon gedacht, die frage ist halt warum es bei beiden Kameras am anfang wunderbar funktioniert und dann auf einamal nie wieder. Wobei mir gerade einfällt das problem entstand nachdem die Kamera vom Strom abgeschlossen war da die Kamera leider Mobil sein muss. Ich denke nicht das sie die Daten verloren hat da sie sich ja nach wie vor einwählt ins Netz, ich sehe sie im IVMS und auch in der Fritz Box als verbunden. Die andere Kamera hat das selbe problem gehabt, wurde aber nie ausgeschalten oder bewegt.
21-04-2021, 00:18
Tja, 3000 ist schon nah am Timeout.
Ich glaube fest daran, dass es nicht an der Kamera liegt. Da muss irgend etwas rein funken, wenn Du Deinen PC ausschließen kannst (deaktiviere auch mal bluetooth, falls vorhanden).
21-04-2021, 08:32
Bluetooth ist nicht vorhanden, ich denke auch das es an irgend einer Signalstörung liegt da die Kamera ja mal funktioniert hat, wenns die Firewall wäre dann würde es ja einfach geblockt werden. Sie hat aber einwandfrei funktioniert die ersten Stunden. Danke für die vielen anregungen, ich werd mal weiter tüfteln und gebe auch bescheid ob ich es irgendwie lösen konnte. Mein erster versuch wird sein einen Router dazwischen zu schliessen und hoffen das dies hilft da ich das problem daheim mit meinem Drucker hatte. Natürlich ist eine Kamera wieder eine ganz andere Baustelle.
  Hikvision DS-2CV2041G2-IDW: Verfügbarkeit? Sinnvoll? kermit330ci 8 3.558 13-12-2024 18:39
  HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation Filipas 0 1.891 23-05-2024 14:11
Letzter Beitrag: Filipas
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.066 30-03-2022 23:20
  HIKVISION Problem Oliver77 16 18.471 29-06-2021 20:54
  Hikvision WebComponents Problem safety4all 35 28.604 22-06-2021 18:08
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 9.293 23-01-2020 14:13
Letzter Beitrag: safety4all
  Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection Marvin455 8 16.719 29-03-2019 23:39
Letzter Beitrag: Marvin455
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 8.064 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 12.765 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem monokoi 3 9.388 20-06-2018 17:29
Letzter Beitrag: monokoi
