Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal
01-07-2023, 14:58
Hi zusammen,
hab nun eine Hikvision POE Cam installiert und ins Netzwerk eingebunden. Über die Android App TinyCam hab ich direkt ein Livebild, aber wenn ich die Daten in der HikConnect App eingebe dann kommt kein Bild "offline" also ein Timeout der Daten.
Ich möchte das ganze nur Lokal betreiben ohne Anmeldung bei Hikvision. Die EInbundung als Lokaler Account wird ja angeboten. Also sollte das ja gehen.
Meine EInstellungen die abgefragt werden beim hinzufügen sind.
Typ: IP/Domain
Alias: Kameraname
Adresse; IP Adresse im Netzwerk die ich mit Tinycam funktioniert
Port: 8000 ( da steht dann Benutzer/Passwort falsch) wähle ich POrt 80 wie bei TinyCam steht da nur Timeout beim Empfangen von Daten
Benutzer und Passwort
Kamera Nr. 1
Weiß einer wieso ich keinen Connect hinbekomme mit der App?
Danke Wayne
02-07-2023, 09:14
RE: Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal
Da gibt's sehr viele Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert und ich empfehle Dir das lesen von Beiträgen hier im Forum, um dahinter zu kommen. Eine Möglichkeit: TinyCam holt sich das Bild über Onvif, HikConnect über "private". Hast Du bei Onvif Benutzerdaten hinterlegt ja/nein, denn die gelten nicht für "private" usw. pp.
02-07-2023, 09:22
lies mal genau nach, was, hik connect ist und dann kommst du vielleicht von selbst drauf. Schlicht gesagt, es wird nie dauerhaft funktionieren.
Nimm ivms 4500 als mobile App und dann wird das wie gewünscht funktionieren, vorausgesetzt sind die Portweiterleitungen korrekt administriert in deinem Router.
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 24 7.885 02-09-2026 20:31
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 880 20-06-2026 20:48
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 2.170 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 3.225 16-05-2026 09:42
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.931 14-09-2025 07:39
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.279 07-07-2025 09:48
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.401 30-03-2025 13:29
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 2.940 14-02-2025 07:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hik-Connect-App P11000 5 2.965 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Visualisierungssoftware lokal funkistnichtalles 2 1.557 09-10-2024 09:53
