Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
18-03-2024, 11:18
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
Ich habe eine HikVision Dome Kamera DS-2CD2186G2-ISU.
Diese hat zwar ein internes Mikro, aber keinen eingebauten Lautsprecher.
Da ich nun auch Gegensprechen realisieren möchte benötige ich einen externen Lautsprecher,
den ich vorzugsweise im Anschlusskasten des Wandarms einbauen möchte. Platz ist dort genug.
Es gibt einen Audio-Ausgang der lt. Datenblatt folgende Daten hat:
Zitat:1 output (line out), max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω
Gibt es für solch einen externen Lautsprecher eine fertige Lösung?
Muss ja wahrscheinlich eine kleine Platine mit Verstärker sein und der Lautsprecher selber.
Alternative wäre eine neuere Dome-Kamera zu kaufen welche den Lautsprecher bereits integriert hat, dann kann ich die alte Cam woanders verwenden.
Da habe ich aber noch keine Idee welche in Frage käme.
Danke für jegliche hilfreiche Tips!
18-03-2024, 13:35
RE: Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
Das kannst Du mit dieser Cam vergessen, da die Latenzen keinen vernünftigen Dialog zulassen.
18-03-2024, 16:28
Okay, verstanden. Nichts desto trotz kann man einen Alarm abspielen, auch dafür soll es sein.
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 13 742 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch ssb-security 4 277 02-04-2024 10:47
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikivision Face Recognition - externer Klingelknopf badener 1 182 17-03-2024 16:33
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 1.827 17-02-2024 08:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.617 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 923 02-07-2023 08:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 1.183 10-04-2023 12:39
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 1.992 05-03-2023 21:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 7.438 13-10-2022 09:01
  dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten papapapa 11 5.575 22-08-2022 13:38
