Hikivision Face Recognition - externer Klingelknopf
17-03-2024, 15:03
Hallo zusammen, ich experimentiere gerade mit dem Hikivision K1T 673 - welches ja bzgl. der Hardware baugleich ist mit dem Abus Facexsess (Abus hat eine eigene Firmware bzgl. eigene Oberfläche drüber gestülpt).
Das Terminal soll als Türklingel fungieren. Ich habe in soweit alles am laufen, ausser dass der virtuelle Knopf für die Türklingel auf dem Terminal sehr klein ist. Das System scheint abgeschottet zu sein, sodass man nicht drauf kommt um eventuell das Icon zu verändern.
Ein externer Eingang am Terminal ist zwar vorhanden, der kann aber nur als Alarmeingang und nicht als externer Klingeltaster konfiguriert werden.
Hat irgendjemand eine Idee ?
LG Badener
17-03-2024, 17:33
RE: Hikivision Face Recognition - externer Klingelknopf
Problem ist bekannt. Ändern lässt sich da nichts.
26-08-2024, 15:08
Hallo Badener,
ich scheitere aktuell an dem gleichen Problem.
Ab FW vom 07.11.23 sollte das ja gehen:
(Support physical call button. Physical call button on peripheral module can work the same way as virtual call button on main screen), die Frage ist nur wie.
Bist du da schon weiter gekommen?
Ohne externen Klingeltaster ist das für Besucher unbenutzbar.
Markus
08-12-2024, 22:04
Es gibt ein externes Modul mit separatem Klingeltaster.
Bezeichnung: DS-KAB673-WEQR
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.297 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.759 17-02-2024 09:34
  Suche GoPro/Dashcam ähnliche wasserfeste Kamera mit externer Akkuoption? Crogge 0 2.454 10-03-2016 16:32
Letzter Beitrag: Crogge
  DAHUA NVR-104p auf externer USB Festplatte aufnehmen ? nurmalso 4 7.277 16-01-2016 22:12
  Externer Zugriff auf 2 Foscam IP Kameras. Wer kann mir helfen? Avatar 5 13.089 13-03-2015 21:23
Letzter Beitrag: Avatar
  DVR externer Zugriff über Gerät Maja1234 5 8.369 09-10-2014 17:07
  Axis M1004-W - externer Aus- und Eingang (Alarmfunktion) GrJ0505 0 3.306 02-02-2014 01:11
Letzter Beitrag: GrJ0505
