Funkschalter im Tastermodus / Zustand?
04-11-2021, 09:36
ich habe einen Funkschalter im Taster-Modus, der wiederum einen Stromstoßschalter im Zählerschrank ansteuert. Dieser steuert den Hauptschalter für die Werkhalle an.
Problem ist, dass ich nicht weiß, welchen Zustand der Funkschalter hat. Ich kann also daran keine Bedinungen knüpfen, ich weiß also nicht, ob der daran geknüpfte Stromstoßschalter / Hauptschalter gerade an oder aus ist.
Wenn ein Funkschalter im Taster-Modus keinen Zustand hat, kann man dann vielleicht über einen Tag / einen virtuellen Schalter den Zustand speichern? Im Handbuch habe ich nichts dazu gefunden..
Oder gibt es eine andere Lösungsmöglichkeit?
04-11-2021, 10:01
RE: Funkschalter im Tastermodus / Zustand?
Ein Weg, der mir spontan einfallen würde
Nimm ein 1Kanal Funksender und ein Relais, welches bei eingeschaltetem Stromstoßschalter anzieht. Dieses schließt den Eingang des 1Kanal Funksenders. Somit bekommst du eine Kontrolle ob ein oder aus. Als kleiner Nebeneffekt kannst du damit sogar eine Scharfschaltung verhindern, wenn der Hauptschalter noch eingeschaltet ist..... Nur so eine Idee
04-11-2021, 11:17
Hallo Peteralarm,
vielen Dank, das klingt gut. Was meinst du mit 1-Kanal-Funksender? Einen drahtlosen Sensor-Eingang für die XT2? Das könnte klappen, ich hab sogar noch einen da, werde ich gleich probieren... Vielen Dank!!!!
04-11-2021, 12:29
(04-11-2021 11:17)Jensen22 schrieb:  Hallo Peteralarm,
Genau den meinte ich Wink
  Zustand Rollladenrelais seagull 3 1.793 01-09-2023 15:06
Letzter Beitrag: seagull
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 4.018 05-11-2022 11:41
Letzter Beitrag: mucki
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.474 13-06-2022 17:40
  Funkschalter XT2Plus Woelfi_01 3 4.057 16-06-2017 15:50
Letzter Beitrag: Woelfi_01
  Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset bitbeisser 0 2.275 01-02-2017 19:48
Letzter Beitrag: bitbeisser
Shy 230V Funkschalter mit Dimmer / Automation Weltensegler 0 2.562 19-01-2017 23:03
Letzter Beitrag: Weltensegler
  Fenster-/Türmelder reagiert im "nicht aktiven Zustand" Paps 0 2.375 03-12-2016 14:22
Letzter Beitrag: Paps
