Automation-Regeln sortieren
18-10-2022, 10:26
ich habe mittlerweile circa 40 Regeln für meine Automation. Diese Regeln sind "gewachsen", sprich: Immer wenn ich etwas neu haben wollte, habe ich eine Regel programmiert. Das hat aber dazugeführt, dass die regeln jetzt "durcheinader" sind, sprich: Ein paar Rolladen-Regeln, dann ein paar Beleuchtungsregeln, dann wieder zwei Rolladen-Regeln usw...
Ich würde die gerne sorteiren, so das die Rolladenregeln zusammenstehen usw.
Geht das wirklich nur so, dass ich jede einzelne Regel editieren und händisch eine neue Nummer vergebe??? Schön wäre eine Drag & Drop Möglichkeit, aber die scheint es nicht zu geben - werder in der App, noch über den Brwoser...
Oder habe ich etwas übersehen?
Christian
20-10-2022, 19:13
RE: Automation-Regeln sortieren
Hallo!
1. Regeln öffnen
2. Einstellung der Regel öffnen ( Zahnrad )
3. vorne Links die Nr. der Regel ändern
kann natürlich sein, dass du erstmal mit 51,52,53,54, ...... alles umbenennen musst bevor du mit 1,2,3,.... weiter machen kannst.
Ich habe z.B. alles was mit Licht zu tun hat von 1-20
dann habe ich erst mit 25 weitegemacht für Steckdosen. Somit habe ich noch für 5 weitere Regeln für Licht platz.
21-10-2022, 06:00
(20-10-2022 19:13)Gemini schrieb:  Hallo!
1. Regeln öffnen
Moin...
genau das finde ich sehr unhandlich und sehr Zeitintensiv. Ich hatte gehofft, dass ich eventuell eine andere Lösung übersehen habe...
Hoffentlich kann Lupus diese Komfortfunktion (Drag & Drop) irgendwann hinzufügen!
Christian
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.488 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 562 18-07-2023 21:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Szenarien und Automations-Regeln drucken swi001 3 1.109 29-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: PeterF
  Regeln, Gruppen, Profile, Szenarien. Ich brauche Hilfe ssb-security 7 5.993 05-02-2021 16:33
Letzter Beitrag: Gemini
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 4.104 15-04-2020 14:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 2.784 06-03-2020 16:04
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 4.681 18-09-2019 16:03
Letzter Beitrag: seagull
  Homecoming - Regeln Cursor 3 3.879 01-07-2019 20:59
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 5.571 27-06-2019 18:58
Letzter Beitrag: warmup
  Automation und Profil Enzo3892 0 1.998 10-03-2019 12:02
Letzter Beitrag: Enzo3892
