Automation Täglich über Nacht nicht möglich.
07-09-2019, 08:58
möchte Täglich zwischen 22:00 und 2:00 (logisch nächster Tag) bei Modus Arm die Rollladen runter fahren. Das kann man aber nicht eingeben, Fehler : 2 Zeit muss nach Zeit 1 liegen. Übersehe ich da was oder ist das schlecht gelöst.
Klar Könnte 2 Autom. draus machen. Eine von 22:00 bis 23:59 und dann eine von 0:00 bis 2:00. Das wird dann aber unübersichtlich.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine elegantere Lösung?
Grüße.
Dirk.
18-09-2019, 10:20
RE: Automation Täglich über Nacht nicht möglich.
Es soll aber genau dieser Zeitraum sein? Dann müsstest du tatsächlich zwei Regeln erstellen.
Sonst einfach die Funktion "Nacht" wählen.
Um das noch einmal zu hinterfragen: Warum möchtest du den gesamten Zeitraum nutzen und nicht einfach z.B. das Ereignis "Sonnenuntergang" ?
Arrow XT2 Plus
18-09-2019, 10:48
(07-09-2019 08:58)casi schrieb:  Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine elegantere Lösung?
(18-09-2019 10:20)shortyHonk schrieb:  Um das noch einmal zu hinterfragen: Warum möchtest du den gesamten Zeitraum nutzen und nicht einfach z.B. das Ereignis "Sonnenuntergang" ?
Ich habe das gleiche Problem und auch keine Lösung.
Sonnenuntergang ist für diesen Fall nicht die Lösung (Bei mir geht es um Aktionen zur "regulären Schlafenszeit", d.h. zwischen 22 und 5 Uhr. Sonnenauf- und -untergang variieren dann doch zu sehr.)
18-09-2019, 17:03
Ergänzend kann man für den Zeitraum der Nachtruhe "Home-Modus" als Bedingung zur "Nacht" hinterlegen. Dann ist die Nacht zumindest eingegrenzt.
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.711 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.286 18-07-2023 22:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 2.239 21-10-2022 07:00
Letzter Beitrag: Schmitty
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 6.145 15-04-2020 15:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 3.665 06-03-2020 17:04
  Tageszeit Nacht + zeitlich begrenzen shortyHonk 11 9.675 12-12-2019 14:54
Letzter Beitrag: nullchar
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.731 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
  Automation und Profil Enzo3892 0 2.568 10-03-2019 13:02
Letzter Beitrag: Enzo3892
  Fernzugriff über Congstar nicht mehr möglich eland73 3 5.446 09-03-2019 10:45
  Automation, aber nur einmalig möglich? casi 5 5.607 07-03-2019 10:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
