Homecoming - Regeln
07-09-2018, 18:14
Homecoming - Regeln
Nun steht wieder die dunkle Jahreszeit bevor. Irgendwie würde ich gern Licht einschalten, wenn man im dunklen nach Hause kommt.
Ansteuern würde ich dazu ein HUE System via IFTTT via Webhook, sprich in der XT wird einfach eine Regel erstellt, die eine URL aufruft. Dies könnte aber ebenso gut eine Schaltersteckdose etc sein.
Jetzt kommt mein Problem, Modus Disarm greift dann leider auch, wenn man zB morgens von Home auf Disarm stellt. Sieht jemand also eine Möglichkeit eine Regel nur bei Arm->Disarm auszuführen?
Der Zeitplan Tageszeit Nacht sollte theoretisch nur nach Sonnenuntergang aktiv sein.
Vielleicht gibts Ideen dazu.
Beste Grüße
Alex
27-05-2019, 10:50
RE: Homecoming - Regeln
Hi Alex,
das Thema beschäftigt mich auch gerade - hast du denn hierzu bereits eine Lösung gefunden?
BG
Chris
04-06-2019, 19:47
Hallo Chris,
leider nein. So etwa 2-3 mal pro Jahr passe ich die Uhrzeit in meiner Regel an, das ist mein Workaround.
Beste Grüße
Alex
01-07-2019, 20:59
Es gibt schon eine Lösung dafür: Bei Schaltung ARM (oder Home-ARM) einen beliebigen Status verändern (bspw. Schalter/Gruppe aktivieren/deaktivieren oder bspw. Bypass bei einem „unwichtigen“ Sensor) und dann die Homecoming-Regel einfach in Abhängigkeit von diesem Status schalten.
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 14.203 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Szenarien und Automations-Regeln drucken swi001 3 3.337 29-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: PeterF
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 3.135 21-10-2022 06:00
Letzter Beitrag: Schmitty
  Regeln, Gruppen, Profile, Szenarien. Ich brauche Hilfe sicherheitstechnik-siegen 7 10.007 05-02-2021 16:33
Letzter Beitrag: Gemini
  Hausautomation-> Regeln -> Ausrufezeichen echelon 8 8.588 14-06-2017 20:51
Letzter Beitrag: pene
  Vorrangschaltung Regeln Mücke 1 3.656 09-01-2017 20:04
Letzter Beitrag: Mücke
  Mehrere Regeln aufrufen hybridwesen 1 4.232 18-05-2015 13:04
Letzter Beitrag: snoopy
  XT2- Ideensammlung Hausautomation und Regeln Tomsec 4 11.889 27-01-2014 18:38
Letzter Beitrag: Friedel
