Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz
08-08-2022, 11:52
meine Integra 128 Plus ist vor ein paar Tagen ausgestiegen, da leuchteten nur noch 3 LED´s der Leistungsausgänge, nix ging mehr. Nach dem Reset mit dem letzten Datenstand läuft die Anlage wieder, komme mit DLOADX auf alles drauf, nur kann ich mit den Handsendern nicht mehr scharf bzw unscharf schalten. Es wurde nichts geändert, das RX24K reagiert auch auf die FB´s.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann?
08-08-2022, 13:10
RE: Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz
Ich vermute das es an einer Störung liegt, zumindest zeigt das INT-TSI ein gelbes Dreieck an.
So, das Problem liegt wohl an folgender Störung:
Keine Verbindung: ETHM-1 - Stelle 1, modul ETHM-1+INT-GSM:1 ETHM+GSM
Nur finde ich keine Lösung den Fehler zu beseitigen
08-08-2022, 14:28
Habe es hinbekommen, die Störung lag an einem Eintrag der GSM Übertragung, dort stand ETHM, diese habe ich gelöscht, dann war der Fehler weg. Über die App konnte ich dann alle gesperrten Linien entsperren, jetzt funktionieren die Handsender wieder.
Auch wenn hier bis dato keiner helfen konnte, das schreiben hat mich doch zur Lösung des Problems geführt. Und das nur, weil es dieses Forum gibt, also Danke.
09-08-2022, 08:35
Auch wenn ich mit dieser Technik nichts zu tun habe, es ist immer schön, wenn die Lösungen zum Problem für andere aufgezeigt werden.
Auch wenn sich dafür ggfs. selbst antwortet, Danke!
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 2.214 25-01-2022 09:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 2.986 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 2.527 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Scharf/Unscharf mit INT-RX-S taaucher 11 7.324 03-10-2019 12:44
Letzter Beitrag: taaucher
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 15.747 01-08-2019 19:33
Letzter Beitrag: Hogend
  Kein Alarm mehr bei Linienverletzung Fritzi 5 3.875 02-06-2019 15:27
Letzter Beitrag: Animal
  Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf JanM81 23 16.990 17-04-2019 19:06
  Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr. Hogend 6 4.515 25-03-2019 19:39
  kein Zugriff auf Integra nach PW Aenderung (via ETHM1 Plus) selbermacher12 10 6.034 21-11-2018 06:54
  Integra zu fixen Zeiten scharf-unscharf schalten selbermacher12 2 3.080 29-03-2018 10:51
