Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106
15-12-2021, 12:47
Hallo. Die Codeeingabetastatur funktioniert nur mehr schlecht. Ist quasi verscheißt, so dass ich kein Kontaktspray einsetzen kann. Ist angeblich nicht mehr lieferbar. Wo kann ich so etwas eventuell gebraucht erhalten.
Details: Autdor-UP-Tastatur (brauche nur den Einbauteil) hat oben 3 LED's darunter die Tasten 1-9 (3x3) und in der 4. Reihe A, 0 und B.
Die Platine hat den Aufdruck 9D0614K4.
lg
15-12-2021, 13:03
RE: Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106
Mit viel Glück bei Ebay. Oder ein Kollege hat so etwas noch im Raritätenkabinet Wink
Du könntest noch mel ein Foto der Bedieneinheit von vorne einstellen... sieht irgendwie nicht nach Telenot aus.
15-12-2021, 13:57
war mal sehr beliebt in den 90er das EX 4 :-) Wir haben immer mal den Code gewechselt damit sich das gleichmäßig abnutzt.
Hier etwas ähnliches https://shop2.ssam.com/alarm_de/index.ph...ungen.html
Die UP Varianten in Edelstahl sind schon ganz ansprechend und auch mit Leser zu haben so das man die Tastatur nicht wirklich braucht. Damit lässt sich die alte Lösung auch überbauen.
https://shop2.ssam.com/alarm_de/index.ph...leser.html
Viel Erfolg
18-12-2021, 07:54
Also hier mal das Foto von vorne. Danke für den Tip mit dem Code-Wechsel.
Weist du zufällig, wie man diesen wechselt.
18-12-2021, 09:52
muss ich raus suchen. Ist aber der Programmiercode notwendig. Vielleicht hat den ja niemand geändert... Schick mal bitte ein PN oder besser Mail damit ich das nicht vergesse übers WE
Schönen 4. Advent
21-12-2021, 07:49
Guten Morgen.
Also am 1. Foto ist die Rückseite des Gerätes abgebildet.
Dort klebt ein gelber Zettel drauf mit 3 Bereichen:
links mittig rechts
2001 18 34
darunter: Pfeil nach rechts W CODE
wobei 18 und 34 handschriftlich eingetragen sind. So als wäre der Code
2001 + 18 +34 oder
ein Teil 200118
ein anderer 200134
21-12-2021, 08:21
Moin, eine Mail und Du bekommst die Anleitungen die ich gescannt habe - versprochen;-)
21-12-2021, 08:35
Dass Gerät wurde im Jahr 2001 in der 8.Woche vom Prüfer 34 abschlussgeprüft und dann in den Verkauf gegeben.
Du weisst doch deinen Code.
Das Gerät gibts nach wie vor z.b bei Utc Carrier und heisst ACL 570 WI mit ALuplatte, FI mit silberner Frontplatte Liste 191,00 bzw 156,00 inkl Steuer.
Da gibst dann auch die Einrichtanleitung dazu, welche auch für dein EX 4 passen wird.
Ansonsten wird dir dieser link helfen: https://shop2.ssam.com/documents/Schnell...cs_ger.pdf
21-12-2021, 21:35
da gab es einige Varianten. Die o.g. ist schon sehr weit weg von diesem Gerät.
Kann man hier eigentlich ein PDF hochladen?
Viel Erfolg
22-12-2021, 13:49
Die Programmierstruktur ist diesselbe. Wenn Funktionen am Ende des Baumes fehlen, können die ignoriert werden.
PDFs einbinden weiss ich nicht, obs geht. Mach halt ein Foto davon Wink:lightbulb:Dann gehts als Attachment
22-12-2021, 14:57
der Anfrager scheint ja auch insgesamt wenig Interesse an seinem Problem zu haben? ;-)
Frohes Fest und guten Rutsch
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 523 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.044 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.391 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 4.797 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.612 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.164 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.432 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 16.185 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 5.653 09-03-2020 14:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 4.912 04-01-2019 19:30
