  • 36 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Glasbruchmelder abnehmen?
05-03-2013, 18:17
ist es möglich, den Glasbruchmelder zur Reparatur einer Tür abzunehmen, ohne dass wieder einmal die Sichheitsfirma rauskommen muss? Hintergrund ist: die Melder sind auf das Glas geklebt. Vom Melder geht das Kabel mittels einer Bohrung in den Fenstrahmen, von dort aus verschwindet es mit einer "Affenschaukel" in der Wand. Frauen und Technik - ich kann's leider nicht besser erklären Huh Wie könnte man also den Melder abnehmen, ohne die Drähte zu trennen? Die Sprossentür muss ganz heraus, da sie bearbeitet werden muss.
Herzlichen Dank für eine Antwort dazu.
Gruß Luca
05-03-2013, 18:43
RE: Glasbruchmelder abnehmen?
Hallo!
Soll die Tür komplett demontiert werden? Wenn ja, dann gibt es keine andere Möglichkeit ohne abklemmen bzw. abkneifen. Man könnte natürlich die Bohrung durch den Türrahmen vorsichtig (!) öffnen und den Glasbruchmelder entfernen. Allerdings ist der alte (?) Rahmen danach kaputt...
Wenn sie nur vom Glas entfernt werden sollen nützt oft eine Spachtel oder Rasierklinge etwas Wink
05-03-2013, 19:20
Mist. Angry vielen Dank für die schnelle Antwort. D.h. die Sicherheitsfirma muss das abklemmen und dann wieder löten?! Oder kann man das zunächst selbst abklemmen? Wie verhält sich das zu dem System, vermutlich gibt es dann einen Sabotage-Alarm, oder gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen? Vielleicht schwierig darauf zu antworten, ohne das System zu kennen. Wir haben einen Umbau und die Firma war jetzt immer zwischendurch mit exorbitanten Abrechnungen am Werk. Daher würde ich diese Dinge gerne erst mal sammeln.
Doppelpost, ja sorry - neu hier und ich wusste nicht, wie man den Beitrag verschieben kann.
Grüße Luca
05-03-2013, 19:45
(05-03-2013 19:20)Luca-Tie schrieb:  D.h. die Sicherheitsfirma muss das abklemmen und dann wieder löten?! Oder kann man das zunächst selbst abklemmen?
Ja, es führt wohl kein Weg vorbei.
Wenn du die Anlage in der Zwischenzeit weiter scharfschalten möchtest, nein. Dies müsste direkt im Verteiler abgeklemmt werden -> Sabotagealarm. Denn bei abkneifen der Leitung ist sie wohl zur erneuten Montage zu kurz...
(05-03-2013 19:20)Luca-Tie schrieb:  Wie verhält sich das zu dem System, vermutlich gibt es dann einen Sabotage-Alarm, oder gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen?
Je, nach Verdrahtung. Entweder es gibt einen Sabotagealarm oder die Meldelinie bleibt ausgelöst und verhindert das scharfschalten.
Umgehen kann man einen Sabotagealarm nicht.
(05-03-2013 19:20)Luca-Tie schrieb:  ...zwischendurch mit exorbitanten Abrechnungen am Werk. Daher würde ich diese Dinge gerne erst mal sammeln.
Das kann ich verstehen. Alternativ kannst du auch jederzeit eine andere Fachfirma verständigen. Eine Möglichkeit, eine zu finden:
http://www.bhe.de/component/option,com_b...unc,karte/
oder
http://vds.de/de/zertifizierungen/dienst...EEMA&par=8
(05-03-2013 19:20)Luca-Tie schrieb:  Doppelpost, ja sorry - neu hier und ich wusste nicht, wie man den Beitrag verschieben kann.
Kein Thema Wink
05-03-2013, 21:12
Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Hinweise sind wirklich sehr hilfreich.
Grüße Luca
05-03-2013, 21:39
Gerne! Bei Fragen einfach melden Smile
05-03-2013, 21:46
Komme ich gerne drauf zurück - danke Dir noch mal! Lg
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.934 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 1.634 22-12-2022 21:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 2.355 14-02-2022 09:00
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 3.413 11-06-2018 18:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 22.876 27-06-2016 14:06
Letzter Beitrag: evertech
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 4.059 17-11-2015 07:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 4.244 19-08-2015 06:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 7.598 25-12-2014 09:27
Letzter Beitrag: der Lange
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 6.027 29-04-2014 21:19
Letzter Beitrag: mh__
  Glasbruchmelder volker39 6 8.152 08-02-2014 12:12
Letzter Beitrag: volker39
