HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid)
28-03-2024, 13:22
HI,
haben ein komisches problem:
Alle Erkennungs-Algos deaktiviert, bis auf Intrusion Detektion. Human und Car eingeschaltet.
Funktioniert soweit sehr gut, erkennt fast immer richtig, sendet dann auch Event, Email, Alarm I/O, Recording auf allen Cams, was auch immer man programmiert hat.
Wird dann auch im Eventlog sauber dargestellt.
ABER:
dazwischen gibt es immer wieder (und deutlcih mehr als die eigentlichen Events) Recordings, wo alle Cams für Record getriggert werden, so wie auch in dem Event programmiert. Aber es passiert nichts in diesen Records und es werden auch keine Events getriggert (keine Email etc etc). Im Event-Log steht nur: Aufnahme gestartet, aber nirgendwo eine Information, warum.
Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die Aufnahme bei eingeschaltetem Human Filter nur gestartet wird, wenn positive Erkennung. Da alle anderen Algos ausgeschaltet sind, kann es eigentlich nur von der Intrusion Detektion kommen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man es konfigurieren muss, dass wirklich nur bei positiven Event aufgenommen wird? Ist zuviel zusätzliche Arbeit, durch alle diese Records zu gehen und sich anzuschauen, da man scheinbar im HIK_CONNECT auch nicht synchron alle Cams gleichzeitig anschauen kann, haben wir zumindest nicht gefunden...DANKE!!!
28-03-2024, 13:31
RE: HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid)
Das erlebe ich bei jeder Cam. Es kommt durch äußere Einflüsse zur Erkennung einer Person. das kann Nebel, Regen oder ein Mückenschwarm sein. Die KI ist schon gut, aber eine 100%ige Funktionalität eben nicht gegeben. Genau aus diesem Grunde bin ich auch (noch) kein Freund von Koppelung einer Cam mit der EMA. Wenn durch ein falsch erkanntes Szenario Nachts um drei ein Algorithmus in der EMA gestartet wird, der Kunde Kerzengerade im Bett steht und es sich dann als Fehlanalyse heraus stellt, schafft das eine schwierige Situation zwischen Kunde und Errichter. Die KI 4.0 von Dahua ist übrigens deutlich besser, als die von Hikvision. Das nützt Dir zwar jetzt wenig, aber vielleicht bei der nächsten Kaufentscheidung.
28-03-2024, 14:35
hi! danke!
Ja, klar, soll ja auch nicht zu einem direkten Alarm auf der EMA führen.
Aber Problem habe ich ggfs. nicht verständlich geschildert: Die Cam erkennt, da wo sie das Event Human detected intrusion auslöst, fast immer richtig, damit sind wir für den Zweck hier bislang sehr zufrieden. ABER: Es gibt Aufnahmen, wo die Cam auch KEINEN Event Human etc. ausgelöst hat, die aber eben aufgenommen wurden. Da der Human detected algo da negativ war, hätte sie doch gar nicht erst aufnehmen dürfen? Diese Auslösung von Records, bei denen die Cam KEINEN human erkannt hat und auch keinen Smart Event ausgelöst hat, würden wir gerne unterbinden und können auch nicht finden, warum diese denn eigentlich ausgelöst wurden. Das hat primär nichts mit den üblichen Fehlauslösungen zu tun, da ja die cam hier NICHT falsch erkannt hat, es werden einfach nur zusätzliche unnötige Records ausgelöst, für die aber eben auch kein Detection Event ausgelöst wurde. Führt aber eben beim Client zu Verwirrungen...
DAhua: kann schon sein, dass die sich wahrscheinlich gegenseitig mit den neueren Versionen dann überholen. Das was AI könnte, ist bei beiden sicherlich nicht ausgeschöpft. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, sich da vom Anbieter unabhängig zu machen und die Cam Streams über einen Server laufen zu lassen, der neuere potentere Deep Learning Ansätze anwendet. Wundert mich eh, dass mir da noch nichts an Projekten über den Weg gelaufen ist, wo sowas probiert wird.
DANKE!!
28-03-2024, 15:02
Die Intelligenz der Erkennung muss die Kamera liefern, nicht der NVR. Dieser wertet nur aus.
28-03-2024, 15:15
Jein, denn die NXI Versionen haben ja durchaus Eigenintelligenz z.B. für Fremdkameras... Aber natürlich wird hier über die Cams getriggert, die über den NVR konfiguriert werden. Aber das hat doch mit der Frage nichts zu tun!?
28-03-2024, 18:17
Die Antwort bezog sich auch nur auf den letzten Absatz.
Auch die AI des NVR kann nur mit den Daten arbeiten, welche sie von der Kamera geliefert bekommt. Auswertungen, etwa Personen oder Fahrzeuge funktionieren zwar, jedoch nur eingeschränkt im Vergleich zu dem, was die Kamera leisten kann.
Wie sagt Kollege FINA immer "comes shit in, comes shit out". Das gilt für Video genauso.
Für den Rest deiner Frage, was sagt dein Händler zu dem Problem? Dieser ist bei Hikvision dein Ansprechpartner.
28-03-2024, 22:25
Den Distributor habe ich noch nicht gefragt, da das jetzt vor den Feiertagen nicht viel Sinn mehr macht, werde ich aber sicher noch machen.
Die Frage ist ja auch eher ein "Luxus-Problem", da er die vernünftigen Events ja richtig markiert, es nur schwer jemandem zu erklären ist, warum der NVR zusätzlich den "Müll" aufzeichnet, obwohl er richtig filtert und dadurch mehr Arbeit verursacht.....
"Garbage In garbage Out" wäre das eher gängige Idiom...
Das ist schon richtig. Nun ist die Qualität der Streams allerdings so gut, dass es, wenn man eine bessere Erkennung braucht, es sicherlich Sinn machen würde, diese in einem kleinen Mini-Server über vernünftige Deep-Learning Modelle zu jagen und die Erkennung an die EMA oder NVR zurückzugeben. Und da die meisten dieser Geräte noch auf Abakus Niveau arbeiten und nicht vernünftige komplexe Events über APIs empfangen, sondern einfach Relais Ein/Aus, liesse sich diese Kommunikation auch extrem einfach bewerkstelligen. Momentan ist bei uns allerdings die Qualität der Erkennung nicht das Problem, sondern die Abschaltung des zusätzlichen Mülls.
Aber je nachdem wie gross die Probleme bei der Erkennung noch werden, sicherlich ein lohnenswerter Approach...
DANKE!!
29-03-2024, 00:55
Wenn du solche Systeme suchst, wo eine effektive Auswertung in der Software des Videoservers liegt, schau dich mal bei Avigilon um. Ist jedoch nichts für den kleinen Geldbeutel Cool
Damit haben wir schon einiges realisieren können.
29-03-2024, 01:21
ja, die sind super, das ist mir klar, aber leider auch in einem ganz anderen finanziellen bereich, aber machen wirklich spass...
für die meisten anwendungen kann man aber sicher auch mit HIK leben und die schlimmstenfalls irgendwann an eine A.I. Einheit hängen... ;-)
Gibt es für unser eigentliches problem mit den unnötigen Records, die auch vom NVR nicht als human oder Car eingestuft wurden eine einfache Lösung, dass es ich auch lohnt, den distributor zu fragen?
danke!!
29-03-2024, 14:29
Wenn ich Dein Problem jetzt richtig verstanden habe, muss das am verwendeten Equipment liegen was bedeutet, dass die Hardware in diesem Moment überfordert ist. Eine Lösung, dies durch andere Parameter zu unterbinden, gibt es nicht.
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 3.601 16-05-2026 09:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.673 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 3.146 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 4.478 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 4.500 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.751 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.582 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 3.551 02-01-2024 21:49
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 4.259 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 12.699 06-11-2023 19:03
