HIK NVR, axpro disarm???
30-03-2024, 13:29
funktioniert bei jemandem das Disarming des NVR und Cams vernünftig?
4 smart hybrid cams mit NVR 7716 verbunden.
- Verknüpfungsregeln für arm/disarm Ax-pro verbunden mit arm/disarm Cams/Nvr und enable/disable privacy area. Ein - ausschalten der privacy zone funktioniert, inaktivierung der Cams leider nicht, es werden weiterhin sowohl licht und audio alarm an der cam ausgelöst, es wird scheinbar leider nur die triviale weiterleitung des alarms von NVR zum AX-pro unterdrückt.
- one button disarm: so konfiguriert, dass alle möglichkeiten der unterdrückung eingeschaltet sind. im interface wird auch angezeigt, dass aktiviert ist. es werden, obwohl als unterdrückt konfiguriert, weiterhin audio und light alarm ausgelöst, auch hier einzig die weiterleitung zum ax-pro unterdrückt.
Funktioniert das ggfs. bei jemandem vernünftig? Die Cam Funktionen für z.B. line crossing in verbindung mit audio/light alarm an der cam funktioniert sehr gut, aber was bringt das, wenn man sie nicht einfach und synchron mit ax-pro disablen kann?
Bietet sich auch energetisch dann am ehesten die komplette Abschaltung von cams bei disarm an, was aber auch nicht die Lösung sein sollte...
DANKE!!
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 1.878 16-05-2026 09:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 7.025 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 2.518 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 3.498 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 3.543 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.404 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 5.320 28-04-2024 23:03
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.884 29-03-2024 14:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 3.495 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 11.732 06-11-2023 19:03
