Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen?
29-03-2020, 12:32
kann mir irgendwer verraten wie ich bei meinem Bedienteil die Uhrzeit einstellen kann? Ich habe die Anlage schon seit einigen Jahren und inzwischen geht die Uhr um einige Minuten nach. Das stört mich und ich würde das gerne, ohne das ich extra einen Techniker kommen lassen muß, selber ändern. Ich kenne den Einrichtercode um in das Menü zu kommen, konnte aber leider keine Einstellmöglichkeit finden. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Gruß scrat |
29-03-2020, 12:38
RE: Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen?
geht nur über die Software. Wenn die Anlage mit dem Internet verbunden ist, kann man die Synchronisation mit einem Zeitserver einrichten.
Am Bedienteil selbst geht das nicht. Wenn bei deiner Anlage eine Fernwartung eingerichtet ist, kann das dein Errichter auch online machen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-03-2020, 12:41
Geht nur mit der CompasX Software und Zugang auf die Zentrale aus der ferne wenn eine passende ÜE vorhanden oder vor Ort mit dem Adapter.
29-03-2020, 12:46
Schade, jetzt muss ich extra den Errichter herholen. Aber vielen Dank für die Antworten!
29-03-2020, 14:13
Die Zeitsynchronisation per NTP oder über die AE funktioniert nur beim Übertragungsgerät, bei der Zentrale muss es immer per Software gemacht werden. Es gibt keinen Abgleich zwischen ÜE und EMZ. Das hat Honeywell (und schon lustige Probleme damit gehabt).
Vermutlich ist die Sommerzeitkonfiguration in der EMZ auf keine statt auf März bis Oktober. Dieses müsste dann so oder so der Errichter ändern. |
