BT 800 LED's parametrieren
10-04-2019, 10:51
gibt es eine Möglichkeit die LED's am BT 800 so zu parametrieren, dass "intern scharf" signalisiert wird, wenn das Touchpanel dunkel geschaltet ist. Dabei sollen die Grundfunktionen für "extern scharf, bereit", "Störung" und "Alarm" erhalten bleiben.
Welche Funktion hat die blaue LED?
Claus-Peter
10-04-2019, 17:02
RE: BT 800 LED's parametrieren
Die blaue LED ist die freiparametrierbare LED 4.
Was heißt dunkelgeschaltet? Ist in der EMZ "Immer dunkel" parametriert oder hast du den Energiesparmodus am BT konfiguriert.
10-04-2019, 19:00
Ich habe die Helligkeit vom Bedienteil in den Energieeinstellungen auf null gesetzt.
In compasX wird mir für die Farbe der LED' 1 bis 4 nur grün, gelb oder rot vorgeschlagen oder habe ich einen Denkfehler?
Viele Grüße!
compact easy 200H/2516 GSM/BT 800
10-04-2019, 19:56
Die blaue LED ist blau und bleibt blau. Die frei parametrierbaren LEDs werden eigentlich auf dem Display angezeigt, auch in deiner Wunschfarbe. Die blaue LED folgt der vierten LED, aber unabhängig von der gewählten Farbe und immer blau. Ist so, Verhalten nicht änderbar.
11-04-2019, 09:55
Die Farbe der LED soll mich nicht stören. Wie kann ich die LED dazu bewegen, dass sie bei intern scharf mit angeht?
Die vier "Software-LED's" auf dem Display lassen sich über compasX ändern aber die blaue "Hardware-LED" kann ich nicht ansprechen!?
11-04-2019, 15:27
Das was die vierte freiparametrierbare LED anzeigt, wird von der blauen LED angezeigt. Also leg deine Wunschfunktion auf die vierte LED des BT800 und gut.
Steht aber auch in der Anleitung.
16-04-2019, 11:06
Hallo 5624,
vielen Dank für deine Antworten. Es funktioniert, wenn auch nicht ganz wie gewünscht.
Viele Grüße!
16-04-2019, 16:51
Wenn du die einzeln ansteuern willst, brauchst du eine hiplex.
16-04-2019, 19:49
Ja Kauf die eine hiplex und gut ist Big Grin
  AGB 800 für Wintergarten sysalarm 4 3.753 25-07-2025 09:23
Letzter Beitrag: sysalarm
  SMB-140 H4 ON LED Ausschalten Medion 12 9.551 30-08-2021 21:28
  Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß WayneW86 5 6.706 17-08-2021 10:23
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 9.812 29-03-2020 15:13
  Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren telenot 4 6.520 22-03-2018 20:42
Letzter Beitrag: telenot
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 7.075 14-12-2017 12:51
  BT 800 cmaxx007 6 8.337 22-09-2017 07:35
Letzter Beitrag: walimex
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 6.901 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  Telenot Schaltmodul parametrieren safetroniker 1 3.696 05-11-2016 12:48
  LED Störung S7002 thefireangel 4 8.026 21-03-2016 22:35
Letzter Beitrag: thefireangel
