Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß
17-08-2021, 07:39
Guten Morgen,
unsere Telenot läuft eigentlich seit 2015 stabil.
Heute morgen wollte ich wie üblich über das Touch-Bedienteil BT800 die Alarmanlage wieder scharf schalten, aber der Bildschirm war komplett weiß.
Über die App konnte ich problemlos scharf schalten.
Da ich nicht viel Zeit hatte muss ich später schauen ob der Bildschirm immer noch weiß ist. Wenn dem so ist, was kann ich machen?
Gibt es eine manuelle Möglichkeit am Bildschirm einen Neustart zu forcieren?
Danke Wayne
17-08-2021, 08:32
RE: Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß
Falls der Bildschirm dann immer noch weiß ist, kannst du versuchen über die App einen Reset zu machen. Wenn das nicht hilft, deinen Errichter informieren.
17-08-2021, 08:36
Wie kann ich denn über die App ein Reset machen?
17-08-2021, 08:39
Unscharf schalten > Pfeil nach unten, bis "keine weiteren Meldungen", dann Taste 2= Reset.
Steht alles in der Bedienungsanleitung des BT800
17-08-2021, 09:02
Ah das Reset meinst du. Damit setzt man ja eigentlich die Alarme und Meldungen zurück.
Ich werd es mal nachher versuchen ob das damit geht.
17-08-2021, 09:23
Sofern du Sabotage selber zurücksetzen kannst, kannst du natürlich mal die komplette Anlage selber spannungsfrei setzen. (Also Sicherung raus, Gehäuse öffnen, Batterie abklemmen, kurz warten, Batterie anklemmen, Gehäuse schließen, Sicherung rein.) Wenn es danach immer noch weiß ist (oder gar nicht mehr angeht), ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Hardware-Defekt - passiert halt auch den besten Geräten mal.
Ansonsten bleibt nur, den Errichter zu kontaktieren - der dann die Anlage spannungsfrei macht und wenn das nix nützt das Bedienteil austauscht. Bestenfalls kann er dir als Übergang ein Leih-Bedienteil stellen (vielleicht kein 800, sondern 820 oder sogar nur 400, aber Hauptsache du kannst die Anlage bedienen).
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
  AGB 800 für Wintergarten sysalarm 4 3.880 25-07-2025 08:23
Letzter Beitrag: sysalarm
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 9.990 29-03-2020 14:13
  BT 800 LED's parametrieren Turbopaulchen 8 10.501 16-04-2019 18:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 7.201 14-12-2017 11:51
  BT 800 cmaxx007 6 8.486 22-09-2017 06:35
Letzter Beitrag: walimex
