Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung
26-03-2019, 11:40
bei meiner compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 geht die Uhr seit Inbetriebnahme (vor ca. 3 Jahren) mittlerweile ca. 2–3 Minuten nach. Da in der Übertragungseinrichtung der Zeitserver mit täglichem Zeitabgleich eingetragen ist, hatte ich gehofft, dass die Uhrzeit täglich aktualisiert wird. Eine Änderung des Zeitservers hat keine Veränderung gebracht.
Frage:
Gilt der Zeitserver nur für die Übertragungseinrichtung und findet kein Abgleich mit der EMZ statt – muss die Uhr dann ggf. manuell gestellt werden?
Kann man überprüfen wie das Ergebnis des Zeitabgleichs verlaufen ist?
Claus-Peter
26-03-2019, 12:24
RE: Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung
Ja leider ist das so der Zeitserver ist nur fürs Wählgerät und nicht für die Zentrale. Das ist ein leidiges Problem und mit einer der Gründe warum ich Honeywell immer noch besser finde. Die genaue Zeit kannst eigentlich nur vom Programmierlaptop mit Compas auf die Zentrale übertragen. Zum echten Problem wird das aber erst wenn man so etwas wie die Raumzeitzonen von Honeywell mit entsprechenden Berechtigungen und Schaltfunktionen abbilden will. Da merkt man dann doch das es keine ZK sondern eine EMA ist.
26-03-2019, 13:20
Vielen Dank für die Antwort! Das hatte ich mir allerdings anders erhofft!
Viele Grüße!
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.234 08-08-2025 17:57
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 5.398 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit safety4all 3 4.070 03-07-2023 21:04
Letzter Beitrag: xdanielx
  Falsche Uhrzieit für SMS, jedoch korrekte Uhrzeit eingestellt krawumm 3 4.678 18-08-2020 20:42
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 9.975 29-03-2020 14:13
  Datum + Uhrzeit bei Neustart Master? safety4all 4 7.231 01-04-2015 15:24
Letzter Beitrag: safety4all
