Aktuelle Flash-Tool Version
26-02-2024, 13:57
Hallo!
Ich versuche gerade meine Complex sowie mein ComXline auf die aktuelle Firmware upzugraden. Allerdings erscheint im Flash-Tool 2.5 nun folgende Meldung: Unzulässiger Ordner: Im folgenden Ordner kann "FlashTool.ini" nicht gefunden werden... Was kann der Fehler sein? |
26-02-2024, 15:39
RE: Aktuelle Flash-Tool Version
Die Dateien befinden sich alle in dem gepackten Ordner. Lade dir die Anleitung von Telenot herunter, da steht genau beschrieben wie das Update auszuführen ist.
26-02-2024, 18:01
Andernfalls, sofern das Tool auch in die .ini schreibt: Hast du überwachten Ordnerzugriff auf Windows aktiviert und die Datei liegt ggf. im geschützten Bereich?
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
28-02-2024, 23:01
Danke hat funktioniert, hab es auf einem anderen PC probiert.
| Aktuelle Firmware für BT800 | Ricky64 | 3 | 2.417 |
14-01-2025 18:26 Letzter Beitrag: Ricky64 |
| Zyklenzeit comXline 1516 GSM und 3516 GSM alte FW Version | laalaaa | 6 | 5.862 |
25-03-2022 12:51 Letzter Beitrag: AaronK |
| Aktuelle CompasX Version | Michie77 | 5 | 7.492 |
30-04-2021 22:14 Letzter Beitrag: Michie77 |
| Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 9.893 |
29-03-2020 15:13 Letzter Beitrag: 5624 |
| MBT240 Aktuelle Schaltfunktion(-stellung) anzeigbar? | Martina H. | 12 | 11.720 |
08-11-2019 16:34 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Aktuelle Telenot CompasX Version | safetroniker | 2 | 4.975 |
31-10-2017 16:07 Letzter Beitrag: tommy25031970 |
| Flash comXline 2516-2 fehlgeschlagen | jan64 | 3 | 4.814 |
23-12-2016 19:18 Letzter Beitrag: Spannungsabfalleimer |
| Complex 200 oder 200H ? Version ? | safety4all | 7 | 10.016 |
09-06-2015 14:41 Letzter Beitrag: 5624 |
